hallo ik ben bezig met een renault megane 2 1.6 16 LPG bj 2006
een kennis van mij is bezig geweest met de motor vervangen. de motor ligt er inmiddels in maar deze wil niet starten. nu ben ik in bezit van een chineese renault can clip met software versie 173, bij het uitlezen krijg ik de melding niet blokkerende storing op het multiplexnetwerk (kortsluiting aan massa van de CAN Low). zelf heb ik de zekeringen al na gekeken en daarvan 2 vervangen een van 25amp van de uch en een 30amp van de +lijn op de accu die het dichtst bij de min pool zit.
heeft iemand een idee of sugesties?
kortsluiting can Low massa
psytricky
Re: kortsluiting can Low massa
Bij het wisselen van de motor ergens een sluiting ontstaan !?
psytricky
Niet bij het wisselen van de motor want de motor heeft het wel even gedaan maar liep op een poot en maakte het niet uit of je nou vol of geen gas gaf. Maar omdat hij op een poot liep en vaak zijn wezen starten is de accu leeg geraakt en heb deze thuis opgeladen. Sindsdien is er een kortsluiting ontstaan in het netwerk maar weet niet meer waar ik zoeken moet
psytricky
Ik heb zelf de motor niet geplaatst maar ben erbij geroepen omdat ze er niet meer uit komen. Dus weet ook niet precies wat er allemaal is gedaan aan de auto ik ben begonnen om hem uit te lezen maar loop op deze storing vast
bveenstra1
- Actief lid
Zou eens beginnen met de lambda sensoren te controleren. Je kung met de Clip vast een beeld opname van de waardes maken.
Of het verwarm element van de lambdasonde doormeten.
Het hikken/inhouden kan daardoor komen,ook de verminderde werking van de c.c.
psytricky
Dat gaat lastig als niet alles mee gerekend word daar voor moet de kortsluiting er uit
Laatst omhoog gehaald door psytricky op 24 apr 2018 23:13.
Weergaves: 484 -
Laatste bericht door Pleiades
28 jul 2026 17:33
Weergaves: 1197 -
24 dec 2024 10:47
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 623 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Grou_8
08 feb 2026 10:14
Hulp van iemand met Renault CAN Clip (Regio Zuid-West)
door Adriaan68 » 23 sep 2026 22:03 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 174 -
Laatste bericht door Adriaan68
23 sep 2026 22:03
