Vreemde knipperlichten
Kurt7272
Bericht door Kurt7272 »
Ik weet niet hoe dit op te lossen en begrijp er niets van :
De richtingaanwijzer rechts achter werkt niet wanneer ik met de stuurhendelpook rechts schakel.
De richtingaanwijzers rechts voor en zij werken dan wel maar sneller.
Het knipperlichtrelais hoor ik na 2 normale 'kliks' op gewone snelheid overgaan naar ongeveer dubbele snelheid.
De richtingaanwijzer rechts achter werkt WEL wanneer ik de alarmknop indruk (6 pinkers) :shock:
Het knipperlichtrelais hoor ik dan werken op normale snelheid.
Idem wanneer ik m'n aanhangwagen aansluit.
Idem na vervanging van het lampje rechts achter.
Omdat het lampje wel werkt met de alarmknop (6 pinkers) vermoed ik dat het lampje en rekeringen OK zijn.
Omdat de richtingaanwzijers links op normale snelheid werken vermoed ik dat er niets mis is met het knipperlichtrelais
Omdat het fenomeen zich blijft voordoen na het aanhangen en losmaken van de aanhangwagen + stekker, vermoed ik dat het niet te maken heeft met de kabelboom voor de trekhaak maar mogelijk is dit wel zo ???
Alvast bedankt voor het advies...
Renault Megane 3 Grandtour
Re: Vreemde knipperlichten
Zou eerst eens proberen de trekhaak bekabeling even af te koppeken en de originele stekkers weer op de lichtunits te klikken.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door maestro12 »
massa van de rechter achterlicht unit goed?
Kurt7272
@ mechanic en maestro12 :
Bedankt voor jullie reacties! Na de trekhaak bekabeling af te koppelen en de originele stekker terug te steken zoals mechanic zei, bleek het achterlicht terug te werken !
Er zal dus foutje zitten in de trekhaak bekabeling (vreemd dat de alarmknop hier schijnbaar geen last van had). Zal het morgen eens deftig uitmeten.
