waartoe dient dit en wat als het niet zou werken
er vertrekt een slangetjes aan dat loop onder de luchtfilter maar zie niet goed waar het eindigt
ontsteking zou in orde zijn maar toch nog problemen met koude motor, niet op snelheid komen, slecht starten,...
Super 5, 1100 cc, 1992
onderdrukdoos/vacuumpomp ontsteking
magicdeefke
maestro12
Re: onderdrukdoos/vacuumpomp ontsteking
Vacuum vervroeging, uit mijn hoofd eindigt dit slangetje ergens aan de carburateur.
Als deze blijft hangen dan heb je inderdaad last van slecht starten/op toeren komen (ontstekingtijdstip te vroeg bij starten, te weinig vervroeging bij deellast/gas geven)
