Automatisch ramen sluiten en spiegels inklappen
Geplaatst: 23 feb 2020 17:47
door Brayen
Hoi,
Ik heb een Renault Kadjar Bose, 1.5 DCI uit 2015.
Helaas zit hier geen automatische systeem op dat als je de alarm erop zet dat de zijspiegels inklappen en de ramen sluiten.
Ik zie nu op internet dat er een module verkocht word hiervoor.
Heeft iemand hiermee ervaring en weet iemand of deze module hier in Nederland verkocht word.
Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Gr,
Brayen
Re: Automatisch ramen sluiten en spiegels inklappen
Geplaatst: 26 feb 2020 10:18
door Uitvoerdertje
Staat gewoon in de onderdelenlijst en kan door je dealer besteld worden. Had dit in mijn 2015 Kadjar in laten bouwen en dit werkte daar prima in.
Geplaatst: 26 feb 2020 10:48
door Brayen
Uitvoerdertje schreef:Staat gewoon in de onderdelenlijst en kan door je dealer besteld worden. Had dit in mijn 2015 Kadjar in laten bouwen en dit werkte daar prima in.
Weet je ook toevallig de artikelnummer of een link.
Was al bij de Renault dealer in Amsterdam geweest en die konden
Mij niet verder helpen...
Vandaar ik op internet was gaan zoeken
Geplaatst: 26 feb 2020 12:41
door Uitvoerdertje
7711780552
Geplaatst: 26 feb 2020 13:41
door Brayen
Uitvoerdertje schreef:7711780552
Dank je wel voor je reactie.
Ik heb Renault gebeld en de artikelnummer doorgegeven.
Maar ze kunnen niks vinden onder het artikelnummer.
Beetje vreemd.
Gr,
Brayen
Geplaatst: 26 feb 2020 18:42
door Henk7777
Google maar even op dat nummer 7711780552 en er gaat een wereld voor je open...
Slechte dealer, die zich er makkelijk vanaf maakt..
Henk7777
Geplaatst: 26 feb 2020 18:50
door Brayen
Henk7777 schreef:Google maar even op dat nummer 7711780552 en er gaat een wereld voor je open...
Henk7777
Ik ga wel morgen even naar een andere Renault dealer in Amsterdam. Gelukkig zitten er meerdere hier.
Geplaatst: 07 mar 2020 18:46
door Brayen
Even een update.... ik heb de module gekocht en laten inbouwen door een monteur in Leiden, en module werkt echt perfect.
Je hebt 9 verschillende opties. Standaard 1 keer dicht, op alarm, zijspiegels klappen in en de ramen gaan automatisch dicht als deze open zijn.... en dan heb je nog verschillende opties, ramen voor 2 cm open, voor de helft... alle ramen open als auto op alarm staat.... en nog een paar... en dat allemaal met de standaard key van je auto... elke optie moet je dan met open en dicht klikken..... werkt perfect
Geplaatst: 22 mar 2020 15:51
door Takinardy
Mag ik je vragen hoeveel het kost om z’n module in te laten bouwen? En uiteraard hoeveel de module zelf kost?😜
Geplaatst: 22 mar 2020 16:14
door Brayen
Takinardy schreef: 22 mar 2020 15:51 Mag ik je vragen hoeveel het kost om z’n module in te laten bouwen? En uiteraard hoeveel de module zelf kost?😜
Ik heb de module voor €60 gekocht, kan bij AliExpress of bij iemand in Turkije... en laten inbouwen voor €75 door een monteur die ook elektromonteur is in leiden..
Werkt wel perfect....
Als je meer info wilt dan kan ik je de link van AliExpress sturen en de naam en telefoonnummer van de monteur....
Geplaatst: 22 mar 2020 17:10
door maestro12
Staat gewoon bij renault in de optie lijst voor € 188,50 (op pagina 4, designpakketten)
https://www.cdn.renault.com/content/dam ... kelijk.pdf
Geplaatst: 22 mar 2020 17:25
door Brayen
maestro12 schreef: 22 mar 2020 17:10 Staat gewoon bij renault in de optie lijst voor € 188,50 (op pagina 4, designpakketten)
Dat is alleen de inklapbare spiegels. En ik had het al nagevraagd bij Renault dealer, en daar gaven ze aan dat het voor 1 deur is... je hebt dus 2 modules nodig voor beide spiegels...met deze module kan je dus ook je ramen bedienen... als je ramen open zijn en je sluit alles af gaan je ramen ook dicht... maar je kan de ramen ook openen als je auto op slot is.... meerdere standen... 2cm open, alleen achter ramen of alle ramen helemaal open....
Geplaatst: 22 mar 2020 17:29
door Takinardy
Hartelijk dank voor de snelle reacties...šŸ‘ die van de dealer is alleen voor de spiegels denk ik. Voor de ramen is het denk ik beter om de module zelf te bestellen en laten inbouwen...
