Sinds enige weken nu heb ik problemen met mijn Renault Laguna Break 2.0 uit 1998. Het probleem begon 's ochtends bij het starten. De auto start wel meteen, maar loopt stationair niet lekker meer. Als de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt dan moet ik wel 10 x starten en gas bijgeven wil de auto op enig moment blijven draaien. Onder het rijden houdt de auto ook in. Tegenwoordig ga ik maar eerder van huis en wacht totdat de motor op temperatuur is en vervolgens kan ik 'probleemloos' wegrijden. Het is wel zo dat sinds enkele dagen het toerental tijdens het afremmen blijft hangen op 2000 toeren. Even het gaspedaal indrukken zorgt er dan weer voor dat het toerental daalt tot net onder de 1000. Het valt me ook op dat de motor (ook als hij op temperatuur is) in de bochten blijft stotteren.
De auto staat nu bij de 4e garage en ook zij lijken het probleem niet te kunnen traceren. De BDP sensor is inmiddels vervangen, maar ook dat bood geen soelaas. De dealer vertelde mij dat het probleem is ontstaan na het vervangen van de versnellingsbak (niet bij hen laten doen ivm de prijs). Dit is echter niet zo, omdat het probleem ongeveer tegelijkertijd ontstond met problemen met de 5e versnelling (schoot er onder het rijden telkens uit). Nu ben ik op het gebied van auto's een nitwit, aan monteurs in de garages waar ik geweest ben heb ik ook niet veel gehad en probeer ik het nu maar op deze manier. Wellicht dat iemand het probleem herkent?
N.B. De stappenmotor is nagekeken, het gasklephuis gereinigd, de versnellingsbak weer gedemonteerd en geplaatst en de bougies zijn vervangen.
Ten einde raad
Petra
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 349 -
02 okt 2026 19:11
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 2442 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
