Mijn Renault kangoo uit 2006 begint sinds vandaag als ik rem of de richtingaanwijzer gebruik heel zwakjes ook het achtermistlicht lampje op het dashboard laten branden, als ik achter kijk Is er niks te zien en dus alleen maar op het dashboard, iemand een idee hoe ik dit verholpen krijg? Ondanks dat het licht gewoon werkt en de mistlamp dus ook niet aangaat, is het wel irritant dat het lampje op het dashboard anders doet vermoeden.
Alvast bedankt
Dave
Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Re: Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
Zet alle verlichting eens aan en kijk achter deauto naar de lichten.
Vemoedelijk zie je dan de mistlamp achter ook iets oplichten.
Is dat zo, zit het hem in de achterlichtconnectoren.
Klik de stekker los van de lichtunit, dan zie je op de lichtunit enkele contactpinnen uitsteken. Tordeer deze allen een beetje zodat deze beter klemmen in de stekker. Likje vaseline erover en het zal zéér waarschijnlijk verholpen zijn.
Dankjewel voor je reactie, het has met het rem licht te maken dat niet goed contact maken en “rest” stroom doorgaf!
- 8 Reacties
- 503 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 446 Weergaves
- 684 Weergaves
Laatste bericht door GJ-Kadjar
- 13 Reacties
- 1012 Weergaves
- 12 Reacties
- 283 Weergaves
- 7 Reacties
- 361 Weergaves
- 500 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
