het volgende probleem doet zich voor:
als de motor koud is loopt hij heel slecht dan lijkt het of hij maar net aan blijft
zou je dan gaan rijden dan valt hij inderdaad uit als je bv. de koppeling intrapt
meestal start ik de motor tien minuten van te voren als dan de motor op temperatuur is loopt hij als een zonnetje
bij een koude motor gaat het optrekken heel zwaar
als de motor eenmaal uitgevallen is kost het meer moeite om hem te starten terwijl bij de eerste keer of bij een warme motor dit geen probleem is
het maakt niet uit op wat voor brandstof hij loopt, gas of benzine, bij beide brandstoffen loopt de motor slecht bij een koude motor
dit is er allemaal al aan gebeurd:
bougie's vervangen
bougiekabels en dubbele bobine vervangen
temperatuur sensor door laten meten
BDP sensor nagekeken
wie kan mij een tip geven?
koude motor loopt slecht
Klinion
Rossy
Vervang de temperatuursensor maar.
Bij doormeten kan wel een goede waarde gemeten worden maar dat is nog geen garantie dat de waarde ook goed blijft tijdens het opwarmen van de motor.
Klinion
De auto is nu bij de garage geweest
daar hebben ze een klepspeling controle gedaan en klepspeling afgesteld
(alle uitlaatkleppen p/m 0,4 mm te krap) hierna was de auto in orde zowel
op benzine als op gas
iedereen die meegedacht heeft bedankt
CPTR
- Forumveteraan
Was dat eigenlijk een duur geintje?
Groet,
megane scenic rijder
Groet,
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1425 -
02 dec 2024 16:39
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5051 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 3857 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1637 -
24 mei 2025 08:03
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1589 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2052 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2393 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
