Ik heb vandaag de bougie's van mijn megane 2 1.6 16v vervangen. Hierbij viel het op dat er 1 bougie vol olie lag en er zelfs op de bougie(dus buiten de cilinder) een plasje lag.
Ik dacht eerst aan een overslaande cilinder, maar dit zou ik toch wel moeten merken.
Wat zou dit kunnen zijn?
Natte bougie
Colinrenault
Topic author - Actief lid
stadium III
- Vaste waarde
Re: Natte bougie
volgens mij kleppendeksel pakking lekkage
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Re: Natte bougie
Dat is een zeer flinke klus, de distributieriem moet ervoor los.
De pakking is 'vloeibaar'.
Colinrenault
Re: Natte bougie
Oke, is dit iets dat direct gerepareerd moet worden of ook kan wachten? Het is namelijk niet dat er enorm veel olie lag. Ik wil iniedergeval even een week zo rond rijden en dan kijken of er weer olie zit en dan verder kijken.
Re: Natte bougie
Goed reinigen en in de gaten houden. Als het met af en toe reinigen 'op te lossen is' scheelt dat een hoop werk en geld.
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 834 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
