Startonderbrekerlampje blijft branden
Geplaatst: 10 feb 2022 23:26
door Gtuoovdt
Enkele weken geleden heb ik een tweedehands Kangoo 1 1.5 dci aangeschaft, uit 2002.
Zo lang als ik de auto in bezit heb, brandt het lampje van de startonderbreker al. Zowel als de auto 'uitgeschakeld' is, als met de sleutel in het contact of tijdens het rijden. De auto start wel gewoon.
Nu ben ik zeer benieuwd hoe het kan dat het lampje continu brandt. Meestal gaat het lampje dan knipperen wanneer de sleutel in het contact wordt gedaan en start de auto niet, maar hier is dus geen sprake van.
Kan er misschien sprake zijn van een elektrische storing? Een kabeltje of connector die niet goed meer is, bijvoorbeeld?
Of is de startonderbreker wellicht omzeild door de vorige eigenaar, en blijft het lampje daarom branden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het starten?
Ik kan online eigenlijk niets vinden over dit probleem. Ik hoop dat iemand op dit forum me verder kan helpen.
Alvast dank!
Re: Startonderbrekerlampje blijft branden
Geplaatst: 11 feb 2022 11:47
Werkt de centrale vergrendeling wel naar behoren?
Vaker zie je dat wanneer de startblokkering uit is geprogrammeerd dat dit lampje constant blijft branden. Mogelijk is dat in het verleden gedaan omdat er een sleutel defect was, en die waren vrij prijzig!
Geplaatst: 11 feb 2022 12:14
door Gtuoovdt
Ja de centrale vergrendeling werkt gewoon.
Tenminste, de zijdeuren sluiten allemaal goed op de centrale vergrendeling, de achterdeur doet alleen niet mee, maar wellicht heeft dit een andere reden.
Aangezien er weinig te vinden is leek het mij ook waarschijnlijk dat de startonderbreker ooit omzeild zou zijn. Ik heb ook maar één sleutel bij de auto gekregen. Dit lijkt echter wel de originele transpondersleutel.
Hoe kan ik uitsluiten of de startonderbreker omzeild is?
