HELP,
Ik heb hier een Laguna 1.8 16v van 2001 met een ABS storing.
Het volgende is het probleem:
Het lampje van de ABS brand samen met het lampje van de handrem. Volgens het instructieboekje heb ik dan een serieus probleem met mijn ABS en remsysteem maar het gekke is dat de auto goed remt. Ik heb de auto laten uitlezen en bij de dealer zeiden ze dat de ABS regeleenheid kapot is. Nu heb ik gehoord dat dat niet zo vaak voorkomt en dat vaker de wielsensoren kapot zijn. Ik heb dus de weerstand van de wielsensoren gemeten en links geeft ie 363 kOhm en rechts 506 kOhm. Dat lijkt me wat veel en ook gek dat er een verschil in zit.
Nu komen de vragen:
Wie heeft er ervaring met deze problemen?
Wie weet hoe je wielsensoren het beste kunt meten en welke waardes erbij horen?
Waar zit de regeleenheid van de ABS en hoe vervang ik die?
Alvast bedankt en reageer massaal aub.
Groeten,
ABS laguna 2001
jopie6
dat het hydraulisch blok van je abs defect is, komt wel erg vaak voor!
als uitlezen erop duidt dat de foutmelding daarvandaan komt, moet je toch echt de hydraulische eenheid vernieuwen wil je de storingslampen uithebben.
het doet verder ook niet af aan het remmen, alleen de abs werkt niet meer!
jopie6
Bedankt, ik zal eens gaan kijken of ik die pomp eruit kan toveren. En dan op zoek naar een andere. Als ik het goed begrijp is het verstandig om een nieuwe te halen in plaats van een sloper.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 873 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1538 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 911 -
24 okt 2025 17:15
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
