Bandenvraag
Geplaatst: 16 mar 2024 08:45
door Frits Stoc
Goedemorgen .
Ook ik wil mij voorstellen,zie alleen niet hoe ik een nieuw bericht moet beginnen vandaar dat ik maar mee lift.
Ik ben Frits uit Utrecht en ik mag 21 maart mijn nieuwe Austral in ontvangst nemen, ik heb de laatste 14 jaar in diverse Nissan Qashqai,s gereden,maar toch als een blok gevallen voor de Austral ook vanwege de ruimte, ik heb gekozen voor het top model met alles erop en eraan.
Ik heb gelijk een vraag, ik heb nieuwe winterbanden met velgen aangeschaft bij een bandenboer, moeten deze ook ingeleerd worden als ze gemonteerd worden voor de winter ? Bij de qashqai ging dit namelijk automatisch tijdens het rijden .
Vriendelijke groeten Frits
Re: Even voorstellen (algemeen)
Geplaatst: 16 mar 2024 11:06
door scarface450
As het banden zijn met gewone ventielen is dit niet nodig lijkt me. Weet alleen ff niet of er op jouw auto ook gewone standaard op staan.
Geplaatst: 16 mar 2024 11:26
door Frits Stoc
Hallo bedank voor de reactie,er zitten tpms sensoren in ook in de winterset, de auto staat op 20 inch velgen de winterbanden zijn ook 20 inch
235/45 R 20
Geplaatst: 25 mar 2024 07:38
door Frits Stoc
Goedemorgen
Ik kan mijn bandenspanning niet zien in mijn display van de auto, van alles geprobeerd zelf de garage houder lukt het niet, ik zie wel een afbeelding van het 4 control systeem, heeft iemand een idee ?
Het betreft een Renault Austral iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid van maart 2024
Gr Frits
Geplaatst: 25 mar 2024 19:41
door IanMoone
Maar bij nieuwere auto's word het meestal niet meer per band gemeten maar ABS en ASR sensor
Een direct systeem werkt via een TPMS sensor in het wiel waarmee de bandenspanning nauwkeurig wordt gemeten, ook als de auto stil staat. Een indirect systeem maakt juist geen gebruik van druksensoren, maar werkt via ABS en ASR sensoren die de rotatiesnelheid van een wiel meten.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 26 mar 2024 18:55
door Marcello
Hoeven niet te worden ingeleerd. Wielen eronder, systeem resetten en tijdens het rijden zal de wagen de sensoren oppikken en de bandenspanning gaan weergeven. Gefeliciteerd ik rij nu een jaar in de Austral, een wereld wagen, met veel leuke extra’s.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 26 mar 2024 20:12
door Frits Stoc
Dankjewel voor uw reactie, ik heb de wagen nu 4 dagen en ben alles nog aan het ontdekken , ik heb jaren diverse Nissan Qashqai Tekna + gereden maar deze wagen heeft net iets meer en is ruimer.
Gr Frits
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 27 mar 2024 01:27
door Petermansie
Hallo Frits, als het geen OEM is dan zullen deze sensoren m.b.v. de sensoren in de OEM moeten worden “gecloond”
Althans zo is het bij mijn zomerset van Borbet gedaan bij de bandenboer.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 27 mar 2024 08:44
door Frits Stoc
Bedankt voor de reactie,ik denk dat ze OEM zijn want ze komen van een demo Austral af.
Ik wacht nog steeds op antwoord van de dealer wat betreft het aflezen van de bandenspanning op het display van de auto deze kan ik niet vinden.
Gr Frits
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 28 mar 2024 09:34
door Bert1959
De bandenspanning per wiel wordt niet meer weergeven.
Je krijg een grote vink dat de spanning in orde is.
Is wel jammer, per wiel was beter, je weet dan meteen welke niet goed is.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 28 mar 2024 10:01
door Frits Stoc
Dankjewel voor de reactie dat kreeg ik dus ook te zien 1 wiel met een groen vinkje op het scherm.
Jammer dat het niet meer per wiel is.
Gr Frits
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 28 mar 2024 12:19
door scarface450
Niets mis mee, denk ik dan... Als er dan bvb 1 band minder druk heeft wil dit toch zeggen dat er ten minste 1 band een probleem heeft en dan rest er niks anders dan ff te controleren bij een benzinepomp of thuis om te zien om welke band het gaat. Zit er een schroef oid in dan zal de druk nog redelijk zijn maar toch al flink minder dan "normaal". Valt er niet meer mee te rijden dan rest er niks anders dan te vervangen. Al blijft het kunnen aflezen per band wel handiger.
1 x contrôle bandendruk/maand-2maand blijft onontbeerlijk om bvb geen maanden met banden rond te rijden die uiteindelijk meer verbruiken omdat er bvb 0.5 bar minder druk op alle 4 staat.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 28 mar 2024 16:16
door evx
Bert1959 schreef: 28 mar 2024 09:34
Yep, helemaal mee eens
Ik had laatst op mijn (Grand Austral) Espace probleem met een band en je hebt werkelijk geen idee welke band het is
Anders dan een rondje om de auto lopen en goed kijken of een bandenspanningsmeter er op
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 29 mar 2024 22:44
door Petermansie
Tja, anno 2024, bandenspanning niet per wiel weergeven, kan echt niet. Had die sensoren dan maar achterwege gelaten en het met de ABS sensoren geregeld, scheelt weer.
En dan die My Renault App, wat is dat voor iets onzinnigs ?
Hier kan Renault echt een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Bluelink van Hyundai of Fordpass. Ik rijd de Austral pas vanaf half januari dit jaar, maar ben benieuwd of ik het eind van de leaseperiode zonder grote problemen of ergenissen ga halen.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 04 mei 2024 22:52
door Kb87
Weet iemand of je direct tpms kan laten installeren op de Renault Austral? Deze heeft namelijk bij mijn iconic esprit Alpine de indirecte versie waarbij ik de druk in de band niet afzonderlijk kan zien. In de afbeelding kan je de druk per band zien maar dit is dus niet bij mijn wagen.
Re: Bandenvraag
Geplaatst: 07 mei 2024 16:33
door Kb87
Blijkbaar staat op de Iconic de indirecte tpms en is het niet mogelijk om directe tpms te installeren. De enige mogelijkheid is een aftermarket direct tpms module met bluetooth te installeren. Op het instrumentenpaneel zoals te zien is op de e guide van Renault zal dus niet gaan. Met de aftermarket bluetooth versie kan je dit wel op het multimediasysteem weergeven of op je gsm.
