Ik kreeg vandaag via de app een berichtje over een terugroepactie. Gelijk maar even een afspraak gemaakt.
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 12 aug 2024 17:49
door PedroN
Vandaag geweest voor bovengenoemde terugroepactie, niet dat ik last had van de verschijnselen.
Wat er exact gedaan is weet ik niet maar aan de software is wel wat gewijzigd. Nu zie ik op mijn instrumentenpaneel ook de navigatie kaart en de aanwijzingen wat voorheen niet het geval was dus daar is het een en ander gewijzigd. Voor de rest heb ik nog geen wijzigingen ontdekt maar ik heb ook nog maar een heel klein stukje gereden. De software update had ook tot gevolg dat mijn auto opeens heel schoon was aan de buitenkant, ze hadden hem netjes gewassen
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 19 aug 2024 15:24
door Captur2023
“ Nu zie ik op mijn instrumentenpaneel ook de navigatie kaart en de aanwijzingen wat voorheen niet het geval was dus daar is het een en ander gewijzigd.”
Wat bedoel je hier precies mee?
Dit was toch altijd al mogelijk als je het digitale instrumentenpaneel hebt?
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 19 aug 2024 20:22
door PedroN
Er stond bij mij alleen de aanwijzing zoals links, rechts en de straatnaam maar geen grafische weergave van de kaart
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 03 okt 2024 22:22
door Captur-22
Heb je een foto van hoe het er nu uit ziet? Ben hier wel erg benieuwd naar!
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 05 okt 2024 15:54
door PedroN
@Captur-22
Sorry heeft even geduurd maar hier is een voorbeeld van het display op het dashboard
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 05 okt 2024 16:33
door Captur2023
Vreemd dat je deze optie niet had, want deze weergave is namelijk standaard bij dit type display.
Je kunt de weergave modus wijzigen via de twee pijlen (omhoog <-> naar beneden) aan de rechterzijde van je stuur.
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 05 okt 2024 17:47
door PedroN
Voorheen had ik dit scherm nooit gezien, ik wist al dat je door de verschillende opties en schermen kan bladeren en heb dit ook gedaan maar het enige wat ik dan zag was pijltje naar rechts of links e.d. Geen gedetailleerde kaart in ieder geval
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 07 okt 2024 23:28
door Captur-22
Ik heb ook enkel de optie om de afslag weer te geven of het kompas. Tevens is de weergave die je rechts hebt ook niet mogelijk bij mij. Ik kan alleen de aandrijving weergeven of zo'n milieu blad.
Gaat om een Captur E-Tech 160.
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 15 okt 2024 19:48
door IanMoone
Pedron welke update was dat auto wassen aan de buiten kant die heb ik nog nooit ontvangen
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 15 okt 2024 20:01
door PedroN
Captur-22 schreef: 07 okt 2024 23:28
En als je de Lane keep assist uitzet krijg je dan niet meer ruimte om de kaart weer te geven?
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 15 okt 2024 20:04
door Captur2023
Lane keep staat hier los van bij mijn auto.
Er zijn volgens mij 3 opties in deze modus en de derde is de kaart op je scherm.
Captur-22 schreef: 07 okt 2024 23:28Ik heb ook enkel de optie om de afslag weer te geven of het kompas. Tevens is de weergave die je rechts hebt ook niet mogelijk bij mij. Ik kan alleen de aandrijving weergeven of zo'n milieu blad.Gaat om een Captur E-Tech 160.
Hi! Excuses voor de vertraagde reply, ik was op zakenreis. Ik heb helaas écht maar 2 opties beschikbaar en van wat ik lees staat Lane Assist hier inderdaad los van. (De 2 tellers worden kleiner als je de kaart naar voren zou kunnen halen)
Verder zoals aangegeven lijkt mijn cluster meer opties te missen, het rechtergedeelte waar @PedroN het verbruik heeft staan heb ik ook niet.
Na wat zoeken op het forum zag ik dat dit vaker gemeld is dus ik vermoed dat er inderdaad een update gedaan dient te worden:
Kleine offtopic; Is het bij jullie mogelijk om met het profiel MySense te rijden maar het cluster op Sport te hebben?
Ik kan bij het instellen van de MySense het cluster niet selecteren namelijk.
Screenshot is van de Renault YouTube Captur pagina dus het zou gewoon moeten kunnen.
Re: Terugroep actie
Geplaatst: 28 sep 2025 11:59
door Captur-22
PedroN schreef: 05 okt 2024 15:54
@Captur-22
Captur2023 schreef: 05 okt 2024 16:33
Even een oude bump - De Captur moest voor onderhoud weg en toen heb ik aangegeven van de missende kaart op het grote instrumentenpaneel. Dealer gaf aan dat alles up to date was en je enkel en alleen de kaart in het midden kon krijgen als je het grote verticale EasyLink display hebt. (Die heb ik dus niet)
Ik vond dit een erg vreemd verhaal. Hebben jullie het grote EasyLink scherm?
