hey fans,
ik heb ff een vraagje.
ik heb een r19 18 16v uit '92,
nu kan ik op mijn boardcomputerzien hoe de buitentemp. is.
alleen geeft deze nu constand 60 graden aan.
weet iemand waar het meetpuntje zit?
of moet ik iets ressetten?
ik hoor het wel.
mike
temperatuurmetertje
Mister Mike
meestal zit die in buitenspiegel.
en als je pech hebt dan is de sensor kapot.
Mister Mike
achter de spiegel?
hoe kom ik baarbij dan?
alsie stuk is wat moet ik allemaal vervangen dan?
mike
mike
demonteren van de buitenspiegel lijkt me een optie en kijken of je hem tegenkomt.
ik heb gehoord dat je bij de meeste auto,s de sensor kan zien als je de buitenkap er af haalt.
durf enkelt niet te zeggen in welke spiegel hij zal zitten en wat je vervangen moet.
dus je zal moeten kijken of ie links of rechts zit.
hangt van de auto af en als je mazzel hebt alleen de sensor.
en als je echt geluk hebt is ,t een draad breuk.
Mister Mike
Mister Mike
inmiddels ontdekt dat achter het deurpaneel een stekker zit waar verders niks aanzit.
er gaan dus geen draden de spiegel in.
iemand enig idee of dit deel los te verkrijgen is en zo ja wa kost zoiets?
mike
mike
