Geplaatst: 20 jun 2025 17:47
door rastace
hai,
Mijn Initiale uit 2016 met 130.000 km op de teller heeft best wel een hoog verbruik. (vind ik)
IK rij standaard in de eco-modus.... trap hm zeker niet op zijn staart toch heb ik een hoog verbruik...
Mijn gemiddelde verbruik (stad/snelweg) is gemiddeld 10 liter/100 km.....
officieel onder perfecte omstandigheden:
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom 7,8 l/100km
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom 5,3 l/100km
Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) 6,2 l/100km
[url]
https://www.autoweek.nl/verbruik/27303/ ... paris-2015 [url\]
waar kan het aan liggen? Renault gaf aan dat ik de bougies zou kunnen proberen te vervangen. Maar ik had al de uitlaatgassen laten meten en die waren zelfs perfect (Stationair en met toeren). Auto loopt binnenkort uit de bovag garantie. laat ik dat liever onder garantie vervangen.
Re: Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
Geplaatst: 20 jun 2025 17:58
Een zwaar loeder van een auto, een 1.6je met turbo die vaak maximaal moet werken om de boel in gang te houden kost veel brandstof.
De fabrieks opgaven worden haast nooit gehaald en zijn geen goede graadmeter.
Bougies vervangen heeft in deze geen zin als de motor goed loopt..vreemd van de dealer.
Geplaatst: 21 jun 2025 14:54
door nikk
Staat op de autoweek verbruiksmonitor een enkele 1.6 Espace met twee tankbeurten;
https://www.autoweek.nl/verbruik/26647/ ... mique-2016 Zoek eens op andere verbruiksmonitoren om een idee te krijgen.
Geplaatst: 23 jun 2025 16:37
door rastace
mechanic schreef: 20 jun 2025 17:58
desondanks.... ik zelden hoog in mn toeren.... langszaam druk opbouwen...... bij het wegrijden
Toegevoegd in 1 minuut 50 secondes:
ga ik doen.... ik begrijp heel goed dat wat de fabrikant opgeeft alleen in een tunnel na te bootsen is..... Maar afwijkingen van meer dan 20% is gewoon misleiding.... en dat kan het niet zijn
Geplaatst: 27 jun 2025 21:38
door nikk
Ik zou met een moderne motor ook beter dan 1:10 verwachten. Heb recent een VW transporter 2.0 benzine aangeschaft. Slag groter dan je Espace, getuned naar 260pk/400nm. Na een 300 kilometer rijden lijkt ik op een 1:11 te zitten. Een ( goede ) tune is wellicht ook een optie voor jou. Wordt de auto eerst uitgelezen, bij mij ook gedaan, twee vacuumlekken opgelost en toen de tune er op. Als ze het proces netjes uitvoeren zal je auto er op vooruit gaan.
Geplaatst: 22 aug 2025 11:12
door MeDo
rastace schreef: 20 jun 2025 17:47
De bougies moeten (preventief) om de 60.000 km vervangen worden.
Die van mij zijn over 4500km aan de beurt.
De renault dealer/garage gaf aan dat ze alleen eerder vervangen worden als de auto meer olie verbruikt of de motor onregelmatig loopt.
Mijn gecombineerd verbruik zit ook rond de 10l/100km.
Ik merk voornamelijk dat in de stad rijden (met veel stoplichten enz) het hogere verbruik veroorzaakt.
Hopelijk heb je iets aan de info.
Geplaatst: 22 aug 2025 11:44
De bougies eerder vervangen bij olieverbruik is natuurlijk symptoombestrijding, het echte probleem ligt elders.
Wanneer de motor goed draait is vervangen zinloos buiten preventie.
Geplaatst: 22 aug 2025 15:22
door A110
Zoals aangegeven is het een zware auto dit heeft zeker invloed op het verbruik.
Maar hoe is het onderhoud, wat voor banden zitten eronder (qua energie label), bandenspanning word dat regelmatig nagekeken.
Wat voor soort en merk brandstof word er getankt.
Er zijn zoveel factoren wat het brandstofverbuik beïnvloed.
Maar bij zo'n zware espace zou ik al blij zijn met een verbruik van 1:10/11
Geplaatst: 03 sep 2025 14:48
door rastace
vlak voor de zomervakantie nog een A+B beurt uitgevoerd inclusief APK.
banden zijn 2,4 bar Continental AllSeason Contact 2 en redelijk nieuw.
ik tank 95 dat is zoals ik heb begrepen de voorkeursbenzine. Al heb ik weleens tussendoor 98 getankt. Daarop leek de auto ietsje zuiniger.
afglopen zomervakantie circa 6000 km afgelegd met een gemiddelde van 10 liter per 100km...
