R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
Geplaatst: 23 jun 2025 12:57
door Marieke74
Mijn R5 van 2 maanden oud heeft nu al 5-6 keer een plotselinge rembeweging gemaakt, en zelfs 2x een noodstop geforceerd tijdens het rijden op een lege snelweg met 100 en 130km/h, met cruise control aan. Door direct gas in te drukken kon erger worden voorkomen, maar dit is natuurlijk doodeng.
Er was telkens in de verste verte geen andere auto of overstekende beer te vinden.
De garage/dealer heeft aangegeven dat er meer meldingen hiervan zijn geweest en dat het is geëscaleerd naar Renault en NL en FR, dus ik ben benieuwd wanneer ze met een software-update of terugroepactie gaan komen.
Zijn er meer mensen die dit issue hebben ervaren en misschien al andere oplossingen hebben gevonden (behalve cc niet meer gebruiken
Re: R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
Geplaatst: 23 jun 2025 14:37
door Inunekko
Ja, heb ook al een paar keer gehad dat ie ging remmen zonder aantoonbare reden maar geen noodstop
Geplaatst: 23 jun 2025 14:55
door Jasper79
Hier 2 maal, was ineens een auto in het dashboard te zien voor mij. Was echter wel op een beetje glooiende weg dus zou het kunnen zijn dacht ik. Echter nu ik dit lees denk ik wel hetzelfde gehad te hebben.
Geplaatst: 23 jun 2025 15:02
door Marieke74
Ja klopt, ik zag volgens mij plotseling een gele auto op mn dashboard en een rode waarschuwingsbalk en geluidssignalen.
Hebben jullie dit gemeld bij jullie garage?
Anders zeker de moeite waard om te doen, zodat je bij een oplossing ook wordt meegenomen in de nieuwe software of terugroepactie!
Geplaatst: 23 jun 2025 15:14
door Pepone
Was dit soms met hevige regen?
Geplaatst: 23 jun 2025 15:22
door Marieke74
Geen regen, geen laagstaande zon, paar keer overdag en paar keer in het schemer/donker. Radar was schoon.
Geplaatst: 23 jun 2025 18:50
door Mayn
Hier ook een paar keer, geen echte noodstops maar hij remde in die gevallen wel sterk af, met cc. Vanmiddag reed ik op een tweebaans weg. Er kwam een auto tegemoet en er reden drie fietsers op de strook ernaast. Alleen afgescheiden met een doorgetrokken streep. Op het moment dat alle drie de partijen op een lijn reden, remde ie ook echt sterk af. Best wel eng idd, als je het niet verwacht.
Geplaatst: 23 jun 2025 21:33
door CakeyEV
Yep, ik herken het ook. Geen noodstop, maar wel uit het niks zonder aantoonbare reden ineens remmen en daarna weer door. Gebeurd zeker niet elke rit, maar heb het nu een keer of 6 meegemaakt denk ik.
Geplaatst: 23 jun 2025 22:31
door KDrive
Ik herken dit ook, de auto remt op de snelweg plotseling een stukje af. Geen echte noodstop en hij herkent ook snel weer dat alles ok is en dan rijdt hij gewoon verder (misschien komt het omdat ik onbewust direct op het gas druk). Het is geen echt noodstop, want die heb ik al eens gehad toen iemand bijna voor mijn auto liep en dan remt hij echt een heel stuk harder.
Geplaatst: 23 jun 2025 23:14
door maarten916
Ook hier 2 keer een vergelijkbare ervaring. Geen noodstop, wel onnodig afremmen.
Onze vorige auto, Nissan Leaf, deed dit ook wel eens. En dan vooral bij stoplichten als ik in het linker voorsorteervak wilde gaan staan, terwijl er in het vak voor rechtdoor auto's met actieve remlichten stil stonden.
Geplaatst: 25 jun 2025 11:57
door Klevant
Hier hetzelfde euvel, plotseling remmen/gas los op de snelweg bij ingeschakelde cc. Ik dacht wellicht dat het aan de zon op lag die op de sensor schijnt, bv bij een viaduct/tunnel. Maar we gaan het zien. Ik kan het niet reproduceren in elk geval.
Noodstop is trouwens niet het goede woord in mijn geval, maar gas los in de B-stand bij 100km/u is ook niet relaxt. Ook niet voor de mensen achter je
Geplaatst: 25 jun 2025 12:11
door Jasper79
Ik denk wel dat het dezelfde oorzaak is, in het ene geval wordt er door het systeem iets waargenomen wat dichtbij is en het andere wat verder af maar binnen de ingestelde afstand.
Geplaatst: 25 jun 2025 14:24
door Klevant
Ik heb het gemeld bij Renault, maar die geven aan dat je bij de dealer moet zijn voor een diagnose.
Geplaatst: 26 jun 2025 10:27
door KDrive
Jasper79 schreef: 25 jun 2025 12:11
Ik heb hem sowieso altijd op de minimum afstand staan. Deed ik ook met de VW Polo die ik hiervoor reed, maar daarbij had de ACC dit probleem niet. Maar die auto had geen auto-lanekeep dus die was wat eenvoudiger.
Geplaatst: 26 jun 2025 10:40
door Jasper79
Bedoel dat hij iets aangeeft wat direct voor je bumper zit of iets wat net binnen de ingestelde afstand zit zoals iemand die invoegt soms doet.
Geplaatst: 26 jun 2025 15:51
door KDrive
Net of er iets invoegt, ineens een gele auto voor je op het schermpje waardoor hij in de rem moet om afstand te houden.
Geplaatst: 30 jun 2025 08:17
door Marieke74
Dank voor al jullie reacties, ik sta duidelijk niet alleen.
Wanneer ik meer heb gehoord over de oplossing/software-update, laat ik dit weten en wanneer het een terugroepactie wordt, zullen jullie het sowieso meekrijgen.
Want dat er iets moet worden verbeterd, zoveel is duidelijk. Als het op dit forum al zoveel herkenning oproept, is er echt wel iets aan de hand. Ik kan mij niet voorstellen dat heel Nederland vol zit met gele en rode spookauto's op de snelweg
Geplaatst: 30 jun 2025 08:42
door Jasper79
Ik heb eenmaal volgens mij een rode spookauto gehad maar omdat de auto dan remt en piept weet ik het niet 100% zeker
Geplaatst: 30 jun 2025 09:45
door Marieke74
Ha ja, Jasper79, dat had ik inderdaad ook, je hebt helemaal geen tijd om de meldingen nauwkeurig te bestuderen, want je bent vooral bezig met damage control en gas geven
Geplaatst: 03 jul 2025 16:03
door R5jaunepop
Dag allemaal,
Hier ook hetzelfde euvel. Auto begon enkele keren ineens af te remmen, zonder dat er daarvoor een reden was. Er knipperde een waarschuwing, maar die lees je niet als je auto vanuit het niets plots uit zichzelf afremt. Het was wel elke keer op de snelweg dat dit gebeurde. Bij jullle ook?
Bij de dealer geweest en die kon op basis van het uitlezen van de auto niets vinden. Ze gaan mijn verhaal wel doorsturen naar de importeur. Wellicht dat ik zelf ook nog even contact zoek met de importeur, aangezien ik hier duidelijk zie dat veel meer mensen tegen deze vervelende klachten aanlopen.
Geplaatst: 04 jul 2025 10:54
door Marieke74
Hi R5jaunepop, bij gebeurde het inderdaad vooralsnog alleen op de snelweg. Maar daar bemerk je de plotselinge rembewegingen natuurlijk ook duidelijker dan wanneer dit gebeurt als je 30 of 50 rijdt bv.
Ik zou het zeker melden bij de dealer, hoe meer meldingen, hoe meer/sneller actie er op zal worden ondernomen vanuit Renault.
Geplaatst: 12 jul 2025 20:04
door Jasper79
Toevoeging van mijn kant uit hierop.
Ik heb nu 2 maal op een rechte 2 baans 60km weg zonder zijstraten of tegemoetkomend verkeer gehad dat er een aanrijding van de zijkant aan kwam.
Rode pijlen vanaf rechts en piepen.
Er was totaal niets te zien beide keren, was ook niet op hetzelfde stuk trouwens wel dezelfde weg.
Geplaatst: 14 jul 2025 09:01
door Marieke74
En was dit met cruise control aan, @Jasper79 ? Of gewoon tijdens het rijden?
Geplaatst: 14 jul 2025 10:58
door KDrive
Ik heb dat ook een keer gehad in een Volkswagen Polo in een gewone bocht zonder cruise control, die dat ook dat er iemand de zijkant in kwam rijden. Met de 5 nog niet. Feit is dat moderne auto's vol sensoren zitten en soms interpreteren die de wereld niet helemaal zoals het hoort.
Geplaatst: 14 jul 2025 11:06
door Marieke74
Ja dat klopt hoor,
@KDrive , dat is het risico van dat soort zaken 'uit handen geven aan de techniek'. Alleen gebeurt het bij veel R5's met gebruik van CC op regelmatige basis naar het schijnt. Bij die van mij eigenlijk bijna iedere keer wel wanneer ik CC gebruik
(dat doe ik nu dus niet meer totdat ze een fix hebben)
Geplaatst: 14 jul 2025 11:47
door CakeyEV
Bij ons in alle gevallen met CC aan inderdaad. Wat me opvalt is dat het vaak op dezelde plekken gebeurd (woon/werk ritjes).
Alsof de weg iets naar beneden loopt en vervolgens weer naar boven (knikje in het wegdek). En dat wordt dan herkend als “object”.
Geplaatst: 14 jul 2025 14:18
door Rdejongh
En dan heb ik een gevalletje van rotonde zien / niet zien. Zonder navi maar met cc ziet hij de ene rotonde wel en begint dan af te remmen en bij de volgende blijft ie doorrijden en moet ik toch weer zelf in de remmen. Is dus ook niet betrouwbaar.
Geplaatst: 14 jul 2025 14:22
door Jasper79
Vind bij een rotonde dat hij op de B stand ook erg vroeg begint te remmen.
Ook jammer dat hij geen roodlicht ziet.
Ik gebruik de functies eigenlijk alleen op de snelweg.
Geplaatst: 15 jul 2025 12:56
door KDrive
Dan moet je het gas niet compleet loslaten in de B stand....ik vind juist dat hij in de B stand niet hard genoeg afremt.
Geplaatst: 15 jul 2025 13:24
door Jasper79
Op CC heb ik m'n voet juist niet op het gas. Als ik hem in D gebruik met CC dan gaat het beter net of de auto geen rekening houdt met de B stand tijdens CC
Geplaatst: 05 aug 2025 15:59
door Rdejongh
Afgelopen zondag een rit gemaakt van iets meer dan 200 km en dat ging prima totdat we op huis aangingen.
Met CC op de A10 zonder iemand voor ons begon de auto te remmen. Niet hard maar toch. Volgens mij zijn
er meer merken die dat hebben. Soms als er iemand voor mij rijdt die niemand voor zich heeft heb ik ook
wel eens de opmerking gemaakt: waarom remt - ie nou? Voor niks! Je schrikt er wel van als ineens de remlichten
aangaan als je het niet verwacht.
Geplaatst: 17 aug 2025 10:09
door Soeski
Jasper79 schreef: 15 jul 2025 13:24
Doorgaans klopt dat. ACC aan betekent dat B of D niet relevant is, hij remt af wat er nodig is (op de batterij totdat hij de fysieke rem moet gebruiken).
Dit heb ik met andere merken met ACC ook gehad, B of D is dan niet relevant. Het spookremmen want je veelvuldig hoort van Tesla's en blijkbaar ook de R5 heb ik gelukkig nooit ervaren op de VW ID.3, daar werkte het systeem echt flawless.
We krijgen binnenkort onze R5's dus we gaan het zeker monitoren!
Geplaatst: 27 aug 2025 10:51
door Sjengie
Ik heb de R5 nu 2 maanden en iedere week wel een keer dat ze gewoon een beetje afremt. Mijn echtgenote nog niet over gehoord. Ik heb niets gezien op display maar ook niet op gelet eerlijk gezegd. Je schrikt wel. Heb het trouwens ook met de Tesla. Die remt nog meer af. Wel altijd in cc mode denk ik. Volgende week naar dealer voor ander probleem met snelladen in Duitsland (zie nieuw onderwerp). Zal dit afremmen ook doorgeven. Verder blijft het een fijne oto
Geplaatst: 06 okt 2025 11:55
door Snoopster
Hier hetzelfde al meerdere malen met een Mégane voorgehad. Garage kan de oorzaak niet vinden. Zeer gevaarlijk.
