Mijn linker voorraam maakte al wat rare geluiden, vandaag ging hij niet meer dicht (en dat in de regen). Gelukkig was ik dicht bij huis en kon ik de auto onder de carport rijden.
Aangezien een open raam niet zo handig is ben ik meteen gaan schroeven. Deur paneel eraf krijgen was even een gedoe aangezien ik dit nog nooit gedaan had. Uiteindelijk alle schroeven gevonden en toen kon ik bij de motor en het raam. Ik heb de motor nog even getest (kon nu zien wat 'ie deed) en meer dan wat kraken en de staalkabel een paar cm in beweging brengen deed hij niet.
Omdat ik mijn auto morgen nodig heb, heb ik mijn raam tijdelijk even vast omhoog gezet met een schroef. Daarna het paneel terug gezet en alles aangesloten.
Even een tijdelijke oplossing, wil ik binnenkort wel weer werkend maken. De vraag waar ik nu mee zit, moet ik de raam motor vervangen of kan het ook in de aansturing zitten?
Raam motor defect?
Bigf00t
Topic author - Actief lid
dexter
- Bekend gezicht
Je zegt dat als je de knoppen bedient dat het nog wel wat gebeurt dat betekent dus dat aansturing goed is en dat je een nieuw raam mechanisme kan bestellen.
Bigf00t
Dit probleem komt dus vaker voor dat de motor vastloopt? (hier lijkt het teminste op).
Wat ik enigzins vreemd vond is de motor die gewoon los in de deur lag. Geen idee of dit origineel zo hoort. Kon geen logische bevestiging bedenken, zit alleen een oogje op.
Ik kan het evt. vergelijken met mijn rechterdeur, maar als iemand het zo kan vertellen dan scheelt het me weer een hoop werk
dexter
- Bekend gezicht
Zit met 3 schroeven vast achter op de deurbekleding achter de luidspreker kap.
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3477 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 2163 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 1470 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 887 -
02 feb 2024 16:25
