In mijn Nevada 2.1 diesel van 1995 zit in het koelsysteem een rond zwart onderdeel die ik in de werkplaatsboeken niet terug kan vinden. Het heeft een in- en een uitgaande kant voor het koelwater en een 2-draads elektrische aansluiting, een bruine en een groene draad (zie foto). Ik vermoed dat het een pompje is, want in serie met deze pomp (?) staat een zender die in een koelslang geschroefd zit (op de foto links, onder de slangenklem).
De ene elektrische aansluiting van de pomp (?) ligt aan massa, de andere gaat via de zender naar het gloeikastje, maar ik meet op deze draad geen spanning (auto staat dan op contact).
Het probleem is, dat er iets koelwater tussen beide behuizings-delen vandaan lekt, dus ik wil hem vervangen.
Op de sloop kwam ik dit apparaat in andere Nevada's en 21's niet tegen, maar dat waren geen diesels. Nu wil ik proberen om er één te vinden via de onderdelenlijn of onderdelenzoeker, maar hoe moet ik dat ding eigenlijk omschrijven?
Ik heb dus 2 vragen, weet iemand wat voor onderdeel het is en wanneer zou hij in werking moeten treden?
Onbekend onderdeel
Janbert
Topic author - Bekend gezicht
Onbekend onderdeel
dexter
- Bekend gezicht
Lijkt mij een koelvloeistof pomp te zijn is niet orgineel lijkt me en zitten er ook extra gloeiers in de koelwaterbuizen?
Kan wzen dat het er voor zorgt dat de motor op temperatuur is/blijft als de motor niet loopt soort standkachel.
Rossy
Lijkt mij wel origineel.
Kan nog wel een extra koelvloeistof pomp zijn zoals ook bij de Clio 16v en Williams en bij de 19 16v gebruikt zijn.
Ik wil het wel uitzoeken.
Mail me even het chassisnummer en ook de gegevens van het ovalen plaatje, dan kan ik er even in duiken.
Janbert
Dexter en Rossy bedankt voor jullie reactie, ik kan nergens in het koelsysteem gloeiers ontdekken en ook kan ik niets vinden wat erop duidt dat er ooit een standkachel in heeft gezeten.
Ik denk dat het dus wel een origineel onderdeel is, ook gezien de manier waarop het allemaal gemonteerd is. Ook de temperatuur- of drukzender die er mee in serie staat, kan volgens mij niet achteraf in de koelslang zijn gemonteerd. Bovendien lopen de draden de kabelboom in en zijn er nergens kroonsteentjes of soldeerverbindingen. Het enige wat niet origineel is, zijn de 2 slangenklemmen, maar mogelijk zijn die ooit eens vervangen.
@ Antonio: ik stuur je even een mailtje met de gegevens.
Rossy
Ik zal er eens in duiken, je hoort zo snel mogelijk van me.
Rossy
Het is inderdaad een extra koelvloeistofpomp,
De functie van het ding is me nog niet helemaal duidelijk, ik kon vandaag helemaal geen handboeken bekijken bij deze auto (de computer waar dit op staat vond het nodig om ermee op te houden
Wel wet ik dat hij niet goedkoop is.
Ik kwam een prijs tegen van €150.00 ex btw maar die is inmiddels wel een beetje verouderd.
Reken dus op een wat hogere prijs.
Wat rondzoeken naar een gebruikte kan dus lonen.
Janbert
Antonio bedankt voor het uitzoeken, ik heb de indruk dat deze pomp dan bedoeld is voor de verwarming. De pomp zit in de buurt van het schutbord gemonteerd, ongeveer onder de rechter ruitenwisser en de uitgaande slang gaat naar de kachelradiateur.
Op de voet van de zender vond ik nog het opschrift "77 - 67". Mogelijk is dit dan de in- resp. de uitschakel-temperatuur van de pomp. Blijft het natuurlijk vreemd dat er nergens 12 volt staat.
Ik weet nu tenminste waar ik naar zoeken moet en zal even een oproep plaatsen op de onderdelenzoeker.
Janbert.
Janbert.
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
gezocht onderdeel paravan voor grand Scenic 3
door quangteo » 26 jun 2024 11:08 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 805 -
26 jun 2024 23:50
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1939 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2025 18:44
Weergaves: 877 -
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 342 -
27 aug 2026 12:33
Tip om schade te herstellen-onderdeel niet leverbaar
door Mdehooge » 06 sep 2026 13:54 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door CvP-Zoe
11 sep 2026 11:38
