Hallo ik wil me even voorstellen,
Mijn naam is Ely en ik ben de trotse bezitter van een Espace model III uit 1998 met 2 liter benzine motor. Deze auto heb ik eigenlijk achteraf te duur betaald (gezien onderdel problematiek en kosten originele onderdelen), maar wil deze weer in een goede staat krijgen.
De onderdelen die ik tot nu toe vervangen heb zijn de Kat en achteruitlaat (zelf gedaan). Tevens is de distributieriem vervangen door de vakgarage. Door revisie centrum is de startmotor gereviseerd en geplaatst.
Wel heb ik nu nog een probleem met het stationaire toerental en soms startproblemen bij een halfwarme motor. Ik heb het idee dat dit aan het vliegwiel sensor zou kunnen liggen. Zou dit zo kunnen zijn is mijn vraag.
Verder ben ik op zoek naar een achterruit. Weet iemand een adres waar men Espace sloop onderdelen verkoopt (afstand is geen probleem).
Mijn derde vraag is of de airco compressor te reviseren is of dat deze alleen door een nieuwe kan worden vervangen. Zo ja revisie waar en eventuele kosten.
Verder wil ik als er belangstelling voor is regelmatig de vooruitgang van mijn revisie aan de Espace op de site plaatsen met foto’s en reparatie verslag. Hierbij plaats ik dan ook tips die ik opgedaan heb bij deze reparatie of revisie.
Even voorstellen en een paar vragen over revisie Espace 98
Elyaser
Rossy
Re: Even voorstellen en een paar vragen over revisie Espace 98
Je idee is correct, deze sensor vervangen en je problemen zijn over.Elyaser schreef:Wel heb ik nu nog een probleem met het stationaire toerental en soms startproblemen bij een halfwarme motor. Ik heb het idee dat dit aan het vliegwiel sensor zou kunnen liggen. Zou dit zo kunnen zijn is mijn vraag.
www.onderdelen-nagele.nl gespecialiseerd in franse auto onderdelen.Elyaser schreef:Verder ben ik op zoek naar een achterruit. Weet iemand een adres waar men Espace sloop onderdelen verkoopt (afstand is geen probleem).
De koppeling is eventueel los te vervangen door een andere.Elyaser schreef:Mijn derde vraag is of de airco compressor te reviseren is of dat deze alleen door een nieuwe kan worden vervangen. Zo ja revisie waar en eventuele kosten.
Informeer voor de mogelijkheden eens bij een auto airco spacialist.
Graag, kan ook anderen op weg helpen.Elyaser schreef:Verder wil ik als er belangstelling voor is regelmatig de vooruitgang van mijn revisie aan de Espace op de site plaatsen met foto’s en reparatie verslag. Hierbij plaats ik dan ook tips die ik opgedaan heb bij deze reparatie of revisie.
demi
- Forumveteraan
Met een beetje kennis van zaken en wat handige handen kun je inderdaad de airco compressor zelf reviseren.Mijn derde vraag is of de airco compressor te reviseren is of dat deze alleen door een nieuwe kan worden vervangen. Zo ja revisie waar en eventuele kosten.
Maar......wat is dan het euvel ?? Wat is er aan de hand dat je denkt dat die defect is. Als je de compressor demonteerd en later weer monteerd dan moet je wel opnieuw reinigen en opnieuw gas en olie vullen.
Het gas is R-134 aircogas, en de olie is speciale olie bestemd voor airco-systemen. Ook moet je dan beschikken over de juiste apperatuur.
Maar door eerst eens te kijken of de pomp het nog doet bespaar je jezelf een hoop werk. Je kunt door de multyriem los te gooien kijken of de magneetkoppeling nog inslaat bij het aanzetten van de airco. Als je er dan aan draaid en hij draaid mooi soepel dan denk ik niet dat je pomp stuk is.
Grand Pierre
- Ervaren lid
Hier is nog een grote onderdelenzaak
http://www.espacespecialist.com/ , in Eindhoven;
ik heb gehoord dat de zaak recent van eigenaar is veranderd, zelf was ik er een jaar geleden voor het laatst.
Succes , en hou ons op de hoogte!
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 2171 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 1268 -
10 dec 2023 19:51
even voorstellen, renault 12 aangeschaft
door renault12automatic » 30 apr 2024 12:00 » in Renault 12 -
Weergaves: 3788 -
09 nov 2025 11:49
