massapunt
robm
Topic author - lid
massapunt
hallo
Wie kan mij helpen ? vlgs een bevriende garagehouder moet ik de massa punten nakijken, omdat navigatie en radio regelmatig uitvallen(dit is bij polyester vaker een probleem )maar waar zitten die ? op elektrisch schema kan ik niets terug vinden wie kan mij verder helpen ?
groetend rob
groetend rob
PetitBelge
Rob,
Ik zou je aanraden om gewoon de batterij eens voor een uurtje volledig af te koppelen.
Wanneer men een probleem heeft met een onderdeel dat electronisch gestuurd wordt, is dit in vele gevallen een oplossing. (En niet enkel bij Renault)
Uit eigen ervaring weet ik dat het lukt bij Renault, BMW, Saab....
Succes.
PetitBelge
Luc
Succes.
PetitBelge
Luc
allegerita
laat wel de deur open staan, zonder accu werkt het raammechanisme niet.
robm
Topic author - lid
hallo
Het lijkt me sterk dat ik de accu los moet maken, de radio en navigatie werken soms 5 minuten soms 10 en soms 1/2 uurtje daarna gebeurd er niets meer tot de volgend edag dan begint het weer opnieuw, het lijkt als het vochtig weer is dan nog sneller uitvalt , wie weet er een oplossing ?
rob
rob
matramurena
Massapunten kunnen inderdaad wel een probleem geven. Niet door het polyester, maar door het verzinken van het chassis. Als het goed is zijn de massapunten goed kaal gemaakt, maar er kan corrosie ontstaan. Achter de accu zitten twee van deze punten in ieder geval, verder ben ik ze nog niet tegen gekomen. (maar er zullen er veel meer zijn)
Accu los koppelen met de deuren dicht kan trouwens geen kwaad. Na mijn accu-perikelen (was steeds helemaal leeg) weet ik dat je de deur gewoon kunt openen zonder dat het raam een stukje naar benenden zakt. Je kan zelfs de deur weer terug in het slot gooien en de deur afsluiten! (enkel niet geheel waterdicht omdat het raam niet in het rubber valt)
Massapunten
Hoi Rob,
Ik heb even in mijn boeken gekeken en een paar massapunten gevonden.
Zoals matramurena al aangaf zitten er een paar onder de accu.
Daar loopt er een naar de motor en een naar de relaisbak linksvoor.
Verder zit er een onder de CD wisselaar in de middenconsole.
Ik zal de tekeningen erbij doen, en heb er een pijl bijgezet.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Groeten Martin.
Groeten Martin.
en de volgende
en volgende.
Hier staan alle massapunten van de Avantime op afgebeeld.
Volgens de bijlage is massapunt NL de Massa voor electrronica van de radio.
In het overzicht zou deze thv de accu cq radiatuur moeten zitten.
Het is niet voor de hand dat hij daar zit, maar daar komt wel alle nattigheid tijdens slecht weer. Dus daar even kijken goed schoonmaken misschien een extra kartelring ertussen.
Groet Martin
Groet Martin
overzicht van de afkortingen
robm
Topic author - lid
hallo Martin
bedankt voor het schema daar was ik naar op zoek, welke boek heb je dat uit gehaald ik heb wel schema maar deze
stonden er niet op.
ik zal eens wat gaat sleutelen voorzover ik bij die punten kan komen, ik hoop dat het de oplossing is
groetend rob
stonden er niet op.
groetend rob
Gijs2311
Re: massapunt
Rob, als ik massapunten gereinigd heb doe ik altijd een likje kopervet op de kontaktvlakken, werkt perfekt en je bent voorgoed verzekerd van een goede massa.
Voor je begint zou ik toch even de radio-code bij de hand houden voor het geval de stroom op enig moment uitvalt als je de massa loshaald.
SUC6
SUC6
Re: massapunt
Hoi Willem,
Voor de Avantime met de radio onder de bijrijdersstoel heb je geen code nodig.
Maar je hebt inderdaad gelijk.
Ook ik zet alles wat ik aan de auto los haal weer vast meet kopervet.
Krijg je het altijd weer los.
Groet Martin
Groet Martin
