merktekens
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
wytse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
merktekens
Bericht door wytse »
goedendag
ik ben wytse ben 17 jaar en heb een renault 19 gtr voor de cros
nou is het tanwiel wat op de nokkenas aan schijt het nokje is der af gebroken en alles is dus
van tijd af nou kan ik nergens merktekens vinden die ik gelijk moet zetten e.d.
er staat alleen op tandwiel dat nu dus aan schijt is een merkje maar ik kan nergens een ander
streepje vinden waar ik deze gelijk mee moet zetten ik hoop dat iemand hier een passende uitleg
bij kan geven want ding moet weer lopen en liefst zo snel mogelijk :wink:
hoor het wel
Rossy
Bericht door Rossy »
Nu hoop ik voor je dat dit niet is gebeurd terwijl de motor liep...
Als dat het geval is, dan zijn er een paar kleppen krom, dus de cilinderkop kapot.
Lopen doet de auto dan nooit meer.
In de nieuwe poelie zit weer een spie, die kan je dus gewoon plaatsen.
De krukas moet bij de eerste en vierde cilinder in BDP staan, dan kan je de merktekens op de distributieriem gebruiken om de nokkenas op tijd te zetten.
Op het voorste distributiedeksel staat een kijkgat met pijl, hier moet het merkteken van de nokkenas op staan.
wytse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
oke dan gaat het helemaal goed komen bedankt
