Hoi mijn sproeier doet het niet meer,denk dus de pompje,
Iemand ervaring met hoe ik dit kan vervangen,hij zit op een rot plek,
heb een megane fase2
ruitenwissersproeier defect
rachid
Topic author - Actief lid
Rossy
Toch op de een of andere manier zien het pompje eruit te prutsen.
Ruud1984
- Ervaren lid
Ik neem aan dat je een type 1 fase 2 bedoelt (99-02).
Ik heb hetzelfde probleem gehad, en het is inderdaad een gefriemel om bij het pompje te komen...
Ik heb mijn auto opgekrikt, het wiel eraf gehaald, en het achterste gedeelte van de modderkuip.
Daarna zit je pompje bij de wielkast, ongeveer op de hoogte van je zijknipperlicht, aan de buitenkant.
Het pompje kun je gewoon omhoogduwen, waardoor je hem uit de tank haalt. (let op, hierbij kan een bepaalde hoeveelheid (max 2 liter) ruitensproeiervloeistof naar buiten komen). Houd dus een emmertje of iets dergelijks bij de hand.
Je hebt maar een beperkte lengte slang en kabel aan het pompje zitten, je kunt hem net genoeg naar buiten trekken om ze te verwisselen.
Monteren is iets lastiger, omdat je in een beperkte ruimte moet proberen het pompje erin te drukken.
Het pompje zelf kost ongeveer 20 euro.
Dit is mijn toenmalige topic hierover viewtopic.php?t=4393
Succes!!
Succes!!
Weergaves: 5719 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1808 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1336 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 796 -
02 feb 2024 16:25
