Bekleding deur Laguna
Jan de V
Bericht door Jan de V »
Ik moet het raam mechanisme van mijn laguna uit 2004 vevangen
Nu krijg ik de bekleding er niet uit. Kan iemand mij vertellen hoe ik die eruit kan krijgen?
Heb de 3 schroefjes die in het zicht zitten wel los maar er is verder geen beweging in te krijgen.
Bv.d. Jan
Is al aantal malen voorbij gekomen dit onderwerp:
-plastic kap thv binnenspiegel losmaken
-ruitschakelaar omhoog lichten, daaronder de plastic clip uit trekken
-boutjes onderzijde deurpaneel losmaken
-verder zit er geen bevestigings schroefje
-het paneel zit rondom gekit en geklikt, advies om aan de onderkant voorzichtig met een schroevendraaier het paneel los te wrikken en dan steeds verder omhoog werken
