Het gaat om een Renault Megane Scenic van 1998 (diesel):
Regelmatig valt mijn knipperlicht RA uit, relais knippert dan sneller dan normaal. Rechtvoor werkt wel gewoon. Ook alarmlicht werkt dan niet RA (voor de rest wel) en ook met de centrale deurvergrendeling weigert RA dienst. Knipperlicht links werkt OK. Dan ineens doet hij het weer.
Zit dit probleem ergens in een stekker of in het relais? Heb ook trekhaakaansluiting maar lijkt allemaal OK te zijn.
Hoe verloopt de bekabeling naar knipperlicht RA en waar zitten stekkers? Is hier makkelijk bij te komen? Waar zit het knipperrelais ergens?
Misschien herkent iemand dit probleem......
Alvast bedankt voor jullie hulp...
Knipperlicht RA valt uit
janssenscenic
Megano
- Actief lid
kabelbreuk of lampje defect.
Wat bijna zeker is dat hij ergens contact verliest
wesley015
- Forumveteraan
Ik zou eerst even voor het lampje vervangen. En de stekker in het achterlicht controleren.
Kijk ook gelijk of er oxidatie op de geleiders zit.
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1037 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1348 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1931 -
08 jul 2024 08:41
