hallo
Sinds kort heb ik het probleem met mijn scenic dat hij een ratelend geluid maakt bij het starten van de motor.
Dit doet hij ook soms bij warme motoralleen niet zo erg als bij koude motor.Hij loopt dan even onregelmatig en corrigeerd zichzelf weer.
Heeft iemand hier ervaring mee.
scenic bj2004 1.6 16v g3
buddylove
Topic author - Op weg
Lijkt me op het pretpakket.
-verstelbaar nokkenastandwiel ( oorzaak )
-distributieset
-waterpomp indien nodig
-multiriemset
-distributieset
-multiriemset
buddylove
hallo
heb net een paar weken geleden de hele set laten vervangen en ze hebben ook naar de nokkenas tandwiel gekeken.Volgens de monteur was er niet aan te zien.
BeVe
- Bekend gezicht
Ik heb met mijn Scenic van 2003, type II, 1.6 16 v G3 iets soortgelijks gehad. Bij mij meestal bij koude motor. Na enige tijd ging er een bobine kapot, deze vervangen en daarna geen problemen meer gehad.
Weergaves: 1143 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2373 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 2372 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Renault scenic II 2.0 16v aandrijassen vervanven
door Scenicteb76 » 27 jul 2024 18:00 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 828 -
29 jul 2024 16:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 847 -
17 feb 2025 16:31
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
