Hallo
nu ik opa ben geworden heb ik weer een espace aangeschaft. Lekker ruim als de kleine meegaat met buggy enzovoort.
Na een type I en II, met daar tussen diverse Citroens (ik heb nog steeds een DS), nu logischerwijs een type III.
Van eerste eigenaar 280.000 gedraaid op LPG G3. Koppeling of cilinderkop zal er ooit wel aankomen maar dan zien we dan wel weer.
Het probleempje met de benzinemeter, knipperend opeens alsof er bijna niets meer in zit, heb ik ook. Oplossing hier ook al gelezen.
Binnenverlichting: een aantal lampjes vervangen. Maar twee lampjes blijven branden tijdens het rijden. Linksvoor en rechtsmidden. Bij het afsluiten via centrale deurvergrendeling doven ze. Verlichting in kofferbak gaat aan als de achterdeuren opengaan maar NIET als de achterklep opengaat. Weet iemand de sensor/schakelaar te zitten? Ik vermoed in de klep zelf.
Kan iemand wat licht brengen in deze kleine probleempjes??
Groet, en alvast dank voor al de voorgaande postings
Peter
Nieuw lid: Espace III, binnenverlichting, benzinemeter
DSpace
haje
- Actief lid
Hallo Peter
Jouw probleem met de kofferverlichting is deze: als je de achterklep open doet zit rechtsonder in de klep een vergrendeling, er zit een zwart kapje omheen, zwart kapje eraf halen, dan zie je 2 boutjes losschroeven, heb je het los dan naar buiten trekken , er zit namelijk een schakelaar in de vergrendeling, als de achterklep open gaat dan moet de kofferverlichting branden, waarschijnlijk is de schakelaar stukken of maakt geen goed contact, wil je de schakelaar vernieuwen dan moet je de binnenbekleding van de achterklep verwijderen.
veel succes
Henk
veel succes
Henk
Nieuwe lid – Renault Sport onderdelen (Clio / Mégane)
door legaragers » 28 apr 2026 18:08 » in Megane -
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door legaragers
28 apr 2026 18:08
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2262 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Weergaves: 3082 -
Laatste bericht door michelb17!
06 nov 2025 11:13
Weergaves: 1810 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
