wegens defecte motor,was ik genoodzaakt een andere motor in mijn laguna 1.8 16v automaat (jan 2002)te laten plaatsen.Informatie en advies links en rechts bij dealers en renault sloperijen ingewonnen,spec.type motor ivm aut.versn.bak.De juiste/jongere motor laten inbouwen afstellen en controleren door de garage,een paar dagen(meer als 500 km) mee gereden en opeens op een avond in Vlaardingen als ik wil terugrijden naar Den Bosch,al na zo 3 minuten rijden gaat het lampje op het dashboard aan v motormanagement en daarna het lampje van de automaat branden,de motor gaat opeens 2500 /2700 toeren stationair draaien(onregelmatig en gaat moelijk in zn Drive(achteruit gaat een stuk makkelijker)er is niet mee te rijden,anwb weg.wacht erbij,ze komen er niet uit(diagnoseapp bij stekker/asbak)Uiteindelijk + pool v accu losgemaakt door anwb en weg storing en zonder problemen weer naar huis(Den Bosch)volgende avond weer zelfde probleem als ik weg ben gereden uit vlaardingen richting den bosch,op de snelweg(3 min gereden) de 2 zelfde storingen,accukabel + weer los/vast en storing weg,s.morgens naar werk en naar huis geen problemen,moet vanavond(donderdag 17/9 weer naar vlaardingen,denk dat vanavond als ik naar huis wil rijden de storingen er weer heel snel in komen.als ik naar vlaardingen rijdt geen storingen!!
De garage die de motor ingebouwd had heeft ruime ervaringen met motoren reparaties en in/uitbouwen van div merken,maar kan de oorzaak ook niet vinden.WEET IEMAND IETS OF HEEFT ERVARING,NUTTIGE TIPS ADVIEZEN ZIJN WELKOM.
gr V.B uit Vlijmen(Den Bosch)
motorstoring
avbruggeman
Topic author - Bekend gezicht
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1865 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Motorstoring wissen, welk apparaatje
door de mon » 22 apr 2026 22:34 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 25
Weergaves: 2031 -
12 mei 2026 10:40
