koelventilator
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
koelventilator
De koelventilator,van mijn Renault Laguna 1.8 16V (85kw)expression automaat van januari 2002(motor F4P D775) op LPG blijft constant draaien,zowel bij steenkoude motor(bij starten) als bij motor die op bedrijfstemperatuur is.
Volgens mij hoort dit niet(vorige andere merken ook niet).
Diverse renault dealers in mijn regio hebben verschillende reacties op deze vraag van mij:*hoort zo te zijn;alleen als airco aan staat(heb ook wel eens de airco uit,en dan draait tie nog)ligt aan type motor,beveiliging voordat tie te warm wordt.
een zegt mogelijk de sensor/gever niet goed,maar voordat ik die ga of laat vervangen wil ik wel zekerheid.
Heb al eens de stekker naar de ventilator losgemaakt ,maar dat mag weer niet van hun,i.v.m. een mogelijke (ver)storingsmelding in het elek.systeem?? of zou ik DE ZEKERING van de ventilator mogen losmaken als ik wist waar die zat.GRAAG EEN REACTIE
gr VB
gr VB
De schakeling van de ventilator van een auto met Airco is anders dan een zonder. Maar als de motor koud is en je het kontakt aan zet dient hij uit te blijven. Is dit niet zo dan blijft er een relais "hangen". Dit kan elke zich respecterende garage houder makkelijk vinden en oplossen. SUC6
Rossy
Hiermee rijst bij mij de vraag of het ook getest is bij een koude motor met de airco uit.
Wanneer dan de koelvin blijft draaien, is er iets met de aansturing mis.
Dit kan een relais zijn maar ook de aansturing van een relais.
Ik weet niet precies hoe dat bij deze auto aangestuurd wordt dus kan ik hier ook geen antwoord op geven waar te zoeken.
Een rondje uitlezen kan natuurlijk altijd.
