Scenic afvoerslangen airco, waar?
Reinreno
Topic author - Vaste waarde
H allen,
Met mijn Scenic 2.0 RXi 2001 vandaag met regen en vochtige lucht vreselijke condens op de ruiten.
Met of zonder airco - het ging bijna niet weg en het uitzicht was verdwenen.
Ik kreeg het idee dat ik met ventileren méér vocht naar binnen pompte.
De ventilator stond op buitenlucht - niet op recirculeren, dat ken ik.
Bij mijn Ford Scorpio's moeten er dan twee afvoerslangetejs onder de fan, in het koelhuis van de airco, in de kuip van dew ruitenwissers, worden ontstopt. Daar zitten zelflozende rubbers in maar die verstoppen elk jaar met roet en gruis en olie.
Vraag - heeft Scenic ook zoiets?
Een condens waterafvoer voor de airco?
Waar zit dat? Kan ik daar bij?
Is er een andere reden voor die vreselijke condens?
Ben reuze benieuwd!
Rein
Ben reuze benieuwd!
Rein
Rein, Ja de Scenic heeft ook een condensafvoer, zit onderaan het schudbord aan de achterkant van het Sub-frame bij de uitlaat. Zou het niet zelf doen, tenzij je een brug tot je beschikking hebt. Even naar de garage het is een paar minuten werk. Suc6
Reinreno
WillemS schreef:Rein, Ja de Scenic heeft ook een condensafvoer, zit onderaan het schudbord aan de achterkant van het Sub-frame bij de uitlaat. Zou het niet zelf doen, tenzij je een brug tot je beschikking hebt. Even naar de garage het is een paar minuten werk. Suc6
H WillemS - ga ik morgen gelijk doen!
Bedankt,
Rein
Reinreno
Volgens mijn garagist heeft mijn 2.0 RXi AUT dat niet maar... wel kan de Paravent verstopte uitlaten hebben links en rechts.Reinreno schreef:WillemS schreef:Rein, Ja de Scenic heeft ook een condensafvoer, zit onderaan het schudbord aan de achterkant van het Sub-frame bij de uitlaat. Zou het niet zelf doen, tenzij je een brug tot je beschikking hebt. Even naar de garage het is een paar minuten werk. Suc6
Bedankt,
Rein
Daardoor zou ik ook weleens water in de rechter footwell (hoe heet dat in NL? voetenkuip?) zien naar beneden druppelen. Dat zou verklaren waarom het interieur condenseert MET/ZONDER Airco aan.
Donderdag opname met een paar andere klusjes. Paravent... mooi woord; kende ik nog niet.
Klopt deze zienswijze volgens jullie?
Groet van
Rein
wesley015
- Forumveteraan
Ja bij de scenic 1 komt het niet zo heel veel voor. Maar het kan.
Met name de megane 2 heeft er vaak last van.
DexterXL
- Vaste waarde
Paravent heb ik nog nooit van gehoord, wel parafaanplaat, en daar de afvoergaten ervan, klinkt allemaal heel
aannemenlijk
aannemenlijk
Reinreno
DexterXL schreef:Paravent heb ik nog nooit van gehoord, wel parafaanplaat, en daar de afvoergaten ervan, klinkt allemaal heel
aannemenlijk
Parafaan is waarschijnlijk de Nederlandsche gebruiks-verbastering van paravent: windscherm en vele andere zoals kamerscherm etc.:
http://www.google.com/search?q=paravent+wiki
In auto-context hoorde ik het voor het eerst bij mijn Scenic noemen; niet zo gek: Franse auto toch?
Groet van Rein
De afvoer van je paravan ( zwarte kap bij de ruitenwissers ) links en rechts verstopt vermoedelijk. Hierdoor loopt er bij de pasagiers wellicht water in de kachelmotor. Deze is met 3 boutjes te demonteren, als daar water in zit weet je het zeker. Paravan verstopt, en kachelmotor vermoedelijk binnen afzienbare tijd defect.
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Weergaves: 1322 -
25 mar 2026 09:43
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1542 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 868 -
03 feb 2024 20:02
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
Kangoo 3 easylink--waar versienummer kaarten en easylink
door petrusbeuk » 23 mei 2024 21:36 » in EasyLink -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door rey_a
26 mei 2024 12:42
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2069 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
