Bandenspanningssysteem
Die vind je onder Scenic
homan111
Regelmatige bezoeker
Bericht door homan111 »
Ik heb sinds kort nieuwe velgen onder mijn Megane II uit 2005. In deze velgen zitten de bandenspanningssensoren ingebouwd. Nu heb ik het zelf niet in de auto zitten. Kan dit achteraf ingebouwd worden. is dit alleen een software matige aanpassing?
Mvg
Edwin
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Er moet wel nog een ontvanger in de auto worden gebouwd.
En dan is het inderdaad een kwestie van instellen.
Helaas is dat niet zelf te doen.
Renier
Bericht door Renier »
Ik wilde dit ook in mijn Laguna achteraf laten inbouwen maar heb er vanwege de hoge kosten vanaf gezien, het zou zo rond de €500,- gaan kosten, dat werd me te gortig. Als jij al sensoren hebt dan is het ninder duur, die kosten ook een hoop.
Er zal naast de ontvanger ook het een en ander aan bekabeling nieuw gelegd moeten worden. Heb je het systeem niet af fabriek dan liggen deze kabels er ook niet.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Renier schreef:Ik wilde dit ook in mijn Laguna achteraf laten inbouwen maar heb er vanwege de hoge kosten vanaf gezien, het zou zo rond de €500,- gaan kosten, dat werd me te gortig. Als jij al sensoren hebt dan is het ninder duur, die kosten ook een hoop.
Ze kosten 26,- ex. per stuk.
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Meganieker »
nou misschien heb ik nog wat voor je !
ik heb onlangs nieuwe velgen aangekocht.
ik heb echter hierin de bandenspanning apparaten niet laten monteren.
je mag van mij (als het past) hetgeen hebben wat aanstuurt (de zender).
in tegenopdracht dat je voor me zorgt dat de melding bandenspanningcontroleren uitgaat op mijn dashboard.
dus laat maar wat weten als je interesse zou hebben !
greetz
Renier
Da moet je de ontvanger nog wel zelf kunnen monteren en de bekabeling trekken.
En alleen de dealer kan de sensoren inlezen
Ik heb bij mijn Megne II het systeem ooit door de dealer proberen te laten uitzetten dmv de CLIP, dit lukte wel alleen kreeg er een melding SERVICE voor terug. Dus schiet je nog niets mee op :?
Renier
Ik laat alsnog in de Laguna het systeem achteraf inbouwen :D
Gaat volgende week woensdag gebeuren
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Renier schreef:Ik laat alsnog in de Laguna het systeem achteraf inbouwen :D
En wat zijn de kosten?
Renier
Rond e €500,- al kunnen ze uiteraard geen exacte prijs vooraf geven omdat een groot deel ook werkplaatstarief is.
Ontvanger incl kabel monteren en op de UCH aansluiten, sensoren monteren in de velgen, velgen balanceren en de boel inlezen
Renier
N.B. de sensoren kosten alleen al €55,- per stuk :cry: .
Misschien dat die vd Megane een stuk goedkoper zijn, die geven oko niet de exacte waarde aan op de display.
Renier
Van de week is het bandenspannigs controle systeem met succes ingebouwd in de Laguna
Inclusief korting op de sensors, kabel en de ontvanger kwam het met montage op €498,-, dus een mooie prijs als je het mij vraagt. :wink:
Enige "probleem" waar de monteur tegenaan was gelopen was dat de stekker waar de kabel van de ontvanger op aangesloten moest worden helemaal gecorrodeerd was van binnen.
Die heeft natuurlijk 4 jaar werkloos onder de auto gehangen :lol: Ze hebben de aansluitingen dus rechtstreeks gesoldeerd en alles werkt perfect.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Toch wel een hoop geld.
Maar dan heb je wel een extra handig speeltje.
Renier
Ik zie het niet als speeltje maar als een belangrijke veiligheidsvoorziening, waarop de 1e eigenaar in mijn ogen stom heeft bezuinigd (de af fabriek optie is de helft vd prijs)
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Tegenwoordig kan je bij de lage en ultra lage banden niet goed zien of de banden minder spanning hebben, dat is de reden dat er tegenwoordig spanningsmeters gemonteerd worden. Deze banden zijn ZEER gevoelig voor de juiste spanning(omdat ze zo weinig "Hoogte" hebben). "Stoepie pikken" kost je ook vaak een band, zelfs met de voorgeschreven spanning. Ikzelf heb 195/65/15 onder m'n wagen en heb als gewoonte altijd even naar de wangen van de banden te kijken als ik naar de auto loop en om de tankbeurt spanning kontroleren. Voorbanden 70.000 km 4,5 mm en achterbanden 110.000 km 3,5 mm (vervangen ivm 10 jr oud). Uiteraard Michelin's.
