Heren,
Onlangs is de turbo van mijn Scenic 1.9 DTI 80PK vervangen, na deze reparatie bleek dat bij het optrekken de turbine een behoorlijk hard blazend geluid maakt. Als ik bv. 50 km rij en trap daarna na het gas pedaal in om 80 te gaan rijden dan blaast de turbine. Zodra de 80 km is bereikt stopt het blazen. Het lijkt erop dat de trekkracht ook iets minder is. Zit er een druk regling op die naar buiten afblaast? Verder loopt de motor goed, geen zwarte rook of iets dergelijks.
Kijk met belangstelling uit naar de reacties.
Kees
Blazende Turbo
kees796
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
Het kan zijn dat er een luchtslang niet goed zit.. hierdoor ontstaat er drukverlies .
Zitten de slangen wel goed ?
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
Weergaves: 1535 -
09 okt 2024 19:00
Weergaves: 1527 -
Laatste bericht door Admin
28 dec 2024 15:16
Reacties: 9
Weergaves: 2253 -
29 dec 2024 19:16
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1339 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 3040 -
10 jan 2025 09:47
