op dit moment gaat bij mijn Laguna de binnenverlichting branden als ik een portier open doe en gaat na ongeveer 10 seconden uit. de binnenverlichting gaat ook uit als je de auto start. Nu zou ik die brandtijd wat willen verlengen, aangezien ik vaak mijn zoontje in zijn kinderstoeltje aan het veastzetten ben en dit net iets langer duurt dan deze 10 seconden. Is dit aan te passen? Ik zie in de gebruiksaanwijzing nergens dat ik het zelf kan doen, maar misschien kan de dealer het wel?
En dezelfde vraag heb ik voor mijn stoelverwarming. Ik vind dat deze net te senl uitschakeld. Het zou mooi zijn als ook deze tijd wat langer kan worden ingesteld.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten, Eric
brandtijd binnenverlichting aanpassen
edegroot
DexterXL
- Vaste waarde
Als ik mij niet vergis gaat de binnenverlichting via een relais met afvaltimer, dan zou je die relais moeten vervangen
door 1 met een langere interval..... of die bestaan is deel 2
Als je de relais kunt vinden en iemand kent die handig is met elektronica dan kan hij w.s. de Tantaal-elco die daar in zit vervangen door een iets zwaarder ex. De waarde van deze elco bep. nl. de tijd. SUC
marc-o
- Ervaren lid
Heb hetzelfde probleem, doe gewoon de binnenverlichting meteen aan
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Weergaves: 1623 -
04 aug 2024 14:30
[Captur E-TECH hybrid 145] - Intens Digitaal dashboard aanpassen
door Captur 21 » 23 sep 2024 08:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 2808 -
11 dec 2024 11:36
Weergaves: 1507 -
22 apr 2025 00:34
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2206 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Weergaves: 3059 -
Laatste bericht door michelb17!
06 nov 2025 11:13
