Coupe 16V probleempjes
Die vind je onder Scenic
Verwijderd43
Bericht door Verwijderd43 »
Sinds korte tijd heeft de Coup een paar probleempjes;
- snelheidsmeter houdt er soms gewoon mee op tijdens het rijden, maar komt ook evenzo spontaan weer terug (sensoren bij de wielen???)
- als het regent en de ruitenwissers aanstaan (continu, dus geen interval) en de naald van de snelheidsmeter valt ineens op nul tijdens het rijden: ruitenwissers houden er dan ook mee op. Ruitenwisser naar interval en weer terug naar continu en het werkt weer zonder haperen
-In de continu-stand hoort deze bij het staan voor een verkeerslicht automatisch over te gaan naar interval, het komt wel eens voor dat dit niet gebeurd en gewoon blijft doorgaan.
-Computer is al uitgelezen (2x in 6maand tijd. 1e Keer was ivm. vakantie, de 2e keer om echt zeker te zijn voordat ik de Nordschleife bezocht): resultaat, geen problemen/conflicten. Alles werkt naar behoren
-Zekeringen al nagelopen
-Snelheidssensoren bij de wielen zijn nog niet vervangen (slecht weer, geen garage en m.n. totaal geen tijd!)
-Vervangen: distributieriem, spanrollen, waterpomp. Al met al zo'n jaar geleden tijdens de apk.
Klinkt dit iemand bekend in de oren en is het goedkoop en makkelijk zelf op te lossen?? M'n pa is zeer technisch onderlegd, maar heeft geen enkel idee van de huidige techniek (schrok een beetje toen de motorkap openging na aanschaf hehehe :D) Ikzelf heb een linkerhand en heb meer verstand van verzekeren, heb een chronisch tijdtekort en weinig zin om naar de LRD (local Renault dealer) te gaan aangezien deze niet meer in de woonplaats zit maar in een andere stad zit (geen gezin in torenhoge kosten en geklooi met huurauto's)
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Volgens mij zit de sensor voor de snelheid ergens op de versnellingsbak en niet bij de wielen. De stekkerverbinding van deze sensor kan een slecht contact hebben. Ik denk niet dat je tellerhuis het is, anders stoppen de ruitenwissers niet.
Reden dat de ruitenwissers er mee ophouden kan zijn dat deze zich aanpast aan de snelheid van de auto. Als die dan in een keer "stilstaat" dan kan het zijn dat de ruitenwissers ook gaan stoppen. Stoppen ze dan helemaal of gaan ze over in interval? Succes!
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Heb je de massapunten in je auto al gecontroleerd?? dit aangezien het een meervoudige klacht/storing is,
zeker nu met dit vochtige weer kan er corrosie onstaan waar het niet hoort :wink:
Rossy
Bericht door Rossy »
Ikzelf denk ook aan een wegvallend snelheidssignaal.
Het is bij de Megane Coupe mogelijk dat er een sensor op de versnellingsbak zit maar ook kan het snelheidssignaal van de ABS sensoren komen.
Hiervoor hebben we wat meer gegevens nodig.
Zoals motortype en bouwjaar.
Verwijderd43
@ RichTrip: De ruitenwissers stoppen dan helemaal.
@ Rossi: 't Is een 2.0 16V (= F7R) uit 1998
b.v.d. voor het meedenken :Yes:
Rossy
In dat geval is er een sensor in de bak gemonteerd.
Hoogstwaarschijnlijk is deze dan defect.
Verwijderd43
Rossy schreef:In dat geval is er een sensor in de bak gemonteerd.
Hmmm
Is daar een beetje makkelijk zelf te vervangen (en hoe) of is het typisch een gevalletje 'laten doen'
Rossy
Is zelf te doen.
Ik weet zo niet of je er een beetje fatsoenlijk bij komt, dacht het wel, dan is het zelfs goed te doen, iets van een kwartiertje werk ofzo.
