Kentekenplaatverlichting
TheoR
Bericht door TheoR »
De kentekenplaatverlichting doet het niet. Ik heb een doosje vol met allerlei lampjes dus ik denk vervang ik wel even. Maar hoe doe ik dat? IK zie niet direct schroevjes waarmee je het plaatje kan losdraaien?
Het gaat om een Kangoo 1.6 16v euro 2005
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Instruktieboekje misschien?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Even de bekleding aan de binnen kant los trekken.
Die zit bevestigd door middel van klemmetjes.
Dan kun je via de binnen kant het lampje vervangen.
Het is een insteek lampje.
Makkelijkst is gewoon om de witte plastic kap waardoor de lampjes op de kentekenplaat schijnen even los te wippen met een schroevendraaier. Zitten ook 2 nokjes in..
TheoR
Het is gelukt, viel erg mee.
Bedankt
