Garage R. Schepers uit Apeldoorn
Wie zou zich moeten schamen, en waarom ?
• Iedereen die hier een klacht post, doet dat geheel voor eigen naam en rekening.
• Zorg dat je je klacht kan onderbouwen met bewijsmateriaal.
• 'Beklaagden' hebben de mogelijkheid te reageren; doch wij praktiseren hier niet actief in
• Het geven van meningen ten aanzien van klachten blijft natuurlijk onder de vrijheid van meningsuiting vallen, zolang het maar onderdeel blijft uitmaken van een serieuze discussie.
spoorslag
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door spoorslag »
Zijn er mensen die net zo als ik behandeld zijn,of kennen jullie Garage R. Schepers uit Apeldoorn????????
Doe hier geen zaken mee.
Wij kochten in juni 2008 daar een Espace ze zijn daar ingespecialeerd. Niks anders dan problemen, afspraken niet nakomen, slechte afleverings beurt,en steeds er weer heen,en als je er op staat wordt je geholpen maar hoe?
Een rammel omder de auto, o dat is de handremkabel , tot je de monteur er op wijst van kijk eens hier een glimmende steun waar de schokbreker in vast zit,weg rubber,wordt vervangen.
Deukje in motorklep,is nu nog niet gemaakt.Verschillende banden op de auto zomer en winterbanden???
Olie lekkage, dynamo kapot, ophalen ja meneer kost 150 euro, Kunnen het niet vinden,motor loopt op 3 cilinders, zoeken,uren,en nog eens uren, Nokkenaskering kapot,injector stuk, 2x de distributie riem vervangen, en een zo genaamd oliehoudend tandwiel. Dus eerst de tuf open maken,weer dicht maken,nog niet goed,weer open maken,en weer dicht maken.Een beetje monteur stelt die dingen in 1 x vast. Dus 2 weken geen auto,zelfs geen leenauto,en de reparatie handje kontantje,geen bon, je mag niet eens je eigen auto weer proefrijden. Mensen strap er aub niet in dit zijn voor mijn gevoel 1e klas oplichters, op autoweek en autotrader is die firma ook bekent.
MODERATOR EDIT
Ons is te kennen gegeven dat er 2 autobedrijven met de naam Schepers in Apeldoorn zitten.
Autobedrijf R Schepers en autobedrijf G Schepers.
Autobedrijf G Schepers heeft ons laten weten niets van doen te hebben met autobedrijf R Schepers.
Verwijderde gebruiker 25
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Verplaatst:
1: je bent geen sitebeheerder.
2: Dit is echt is voor de hall of shame, schandalig zo'n autohandelaar...
spoorslag
2-hit-miracle
2-hit-miracle
weer mankementen
OOOOO 1 week de auto terug van die slechte garage uit Apeldoorn,nu de wiellagers verrot , mankement na mankement hopelijk zijn er mensen die daar een auto willen kopen maar beste mensen doe dat dus nooit je kunt echt niet op hun rekenen.
Van het ene probleem in het andere probleem, allemaal import auto s ,kilometerstanden zijn terug gedraaid,vertrouw dus nooit die garage
GARAGE R. SCHEPERS MOLENSTRAAT APELDOORN ZIJN OPLICHTERS 1e KLAS
en nog steeds zijn er personen die daar weer een auto kopen,komt daar dan nooit een eind aan, ga eens googlen op schepers apeldoorn, jullie schrikken van de reactie s, laten we de krachten bundelen en die garage eens flink aanpakken,zodat ie de deuren voor goed dicht kan doen,zulke garagehouders kunnen we missen,als kiespijn.
Mooie verkoop praatjes,mooie auto,maar technisch verrot.
WEES GEWAARSCHUWD EN KOOP DAAR NIKS
Valkenet
Slechte garage's
Bericht door Valkenet »
Ben het helemaal met je eens.
Ik ben een keer wezen kijken voor een Espace. Hij had er wel 4 staan. Maar bij allemaal waren de chauffeursstoelen in de hoek van de stoel doorgesleten.
En onder de motorkap zag het er ook niet uit. Kilometerstanden waren allemaal laag ( rond de 100,000 km)
Heb de de boel de boel gelaten.
Een tip voor mensen die een auto willen kopen. Noteer het kenteken en voor €3,00 krijg je van Nationale autopas te zien of de kilometersstand klopt .
Je krijgt den een verkeerslicht te zien. Groen is oke, oranje klein verschil. Rood kilometerstaand terug gedraaid.
Of je moet aan de garage een uitdraai vragen van de Nationale autopas. Zie je alle standen wanneer die in het systeem ingevoerd zijn.
Is het een Bovag garage zullen als ze niet willen verbloemen zo geven.
Groet Martin.
AriePraat
Bericht door AriePraat »
even een aanvulling: officieel mogen bedrijven geen uitdraai maken, maar dit wel op het scherm laten zien
als je het op papier wilt hebben moeten ze dit aanvragen bij stichting NAP
dus niet gelijk conclusies trekken als ze het niet willen uitdraaien, dit mag dus officieel niet, ik zeg niet dat dit ook wordt nageleefd
