Hoi,
Ik heb een vraagje en hoop dat iemand hier op deze forum het weet.
Ik heb een complete set banden gekocht waar ook die speciale originele Renault ventielen voor de bandspanningsensor in de velgen zitten.
Nu heeft mijn Espace IV in Expression uitvoering geen bandenspanningsensoren in de velgen zitten en wil die overzetten op mijn lm zomer velgen kan dit?
En zoja moet ik de auto dan opnieuw inlezen?
Op je dashboard kan je dan zien of je een lekke band of bandenspanning te laag staat zien dat bedoelde ik.
Banden sensoren inbouwen
Hochi-Rocku
Topic author - Forumveteraan
Renier
Ik heb het in mijn Laguna II ook achteraf laten inbouwen, dus met een Espace IV moet het ook kunnen.
Je hebt een ontvanger met kabel nodig, montage en inlezen vd sensors maar die heb jij dus al.
kostte me €500,- incl 4 sensoren (€45,- per stuk)
Op je display zie je dan dit:
Hochi-Rocku
Ok dus ik heb een ontvanger met kabel nodig?Renier schreef:Ik heb het in mijn Laguna II ook achteraf laten inbouwen, dus met een Espace IV moet het ook kunnen.
Hoe ziet dat eruit?
Dus het is niet zo de speciale ventielen in de velgen monteren en inlezen en klaar is kees?
Want ken iemand die de Renault Clip in zijn laptop heeft staan dat ik het hem in laat lezen?
Renier
Als jouw auto af fabriek niet met het systeem is geleverd dan heb je 100% zeker geen ontvanger.
Heb je de ontvanger wel (het systeem kan door de vorige eigenaar zijn uitgezet met de CLIP) dan is het simpel weer aan te zetten en de sensoren in te lezen.
Bij de Laguna zit de ontvanger ergens in het midden onder de auto, ter hoogte vd bestuurdersstoel (dus iets aan de linker kant. Hij ziet er zo uit (kan je kijken of hij onder je auto hangt):
De kabel vd ontvanger loopt naar achteren zoals je kan zien.
Die zal je ook nodig hebben.
Renault nummers + Kosten voor de volledigheid:
Ontvanger: 82.00.027.883 €112,-
Kabel: 82.00.066.374 €27,-
Sensoren: 77.01.478.951 4X €45,-
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Abdelitto
11 jan 2026 12:21
Weergaves: 1035 -
Laatste bericht door Kapee
20 nov 2023 15:18
door blackscenic » 07 apr 2024 16:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1661 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 19:17
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
Weergaves: 1198 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1030 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
