200 km voordat je thuis bent !!
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Meganieker »
net terug van vakantie.
en laat nou net 200 km voordat je thuis bent weer een probleem erbij komen :?
Namelijk: het opeens naar beneden vallen van de zijruit, en deze niet meer omhoog krijgen :oops:
2 uur gewacht op de ADAC ! hadden er schijnbaar geen zin in na diverse belletjes.
Zijn dus maar zo naar huis gereden met vuilniszakken tegen de opening.
Nu de belangrijkste vraag !!!!
Hoe haal je de panelen van de deur los, zonder het één en ander te breken ???
iemand een Beschrijving ofzo ??
Het betreft een Megane II Bj 2003 3 deurs !!
Thnks
Online
Zijn al diverse topics over, maar zal het nog een keer uitleggen.
Reken er maar op dat je een nieuw ruithefmechanisme zal moeten kopen. Kosten bij de dealer 250-300e ex montage.
-sierkapje thv de buitenspiegel los klikken
-opbervak uit deur omhoog lichten,zit een zwart drukkertje in die je even los moet halen
-afdekkap handgreep losklikken, zitten 2x torx 30 achter
-in de schelp van de portiergreep zit een kapje met daarachter 1x torx 30
-nu kan de bovenste helft van de bekleding omhoog getrokken worden, en zit in het midden nog 1x torx 30
-soms zit er aan de rechterzijkant van de bekleding ook nog een klein torx 20
-haal de sierkap voor de speaker weg, en demonteer de speaker
-aan de onderkant van de portierbekleding zitten 2 lange bouten die je met een dop 10 los kan draaien
-nu kan je de bekleding iets omhoog schuiven, en dan naar je toe halen.
Let er bij het terugmonteren van de bekleding goed op dat deze goed over de 4 pinnen van het ruitmechanisme en in alle uitsparingen in de deur valt.
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
gisteren maar even alles losgehaald en idd het mechanisme is gebroken.
dus ook maar even rondgezocht bij de sloperijen, maar helaas zonder effect.
Heb de dealer gebeld met de vraag of het voorradig is en wat de kosten zijn.
Produkt helaas niet voorradig.
en de kosten €375.25 :shock:
Maar even afscheid genomen van de dealer en heb nu via internet een nieuwe set besteld voor 205.00 incl verzenden.
nu maar even wachten totdat het woensdag binnen komt.
