Sinds van de week een probleem met me auto dat deze dus niet meer wilt rijden, althans niet op een normale manier.
Het betreft een Renault Megane Coupé 1.6 uit 1998.
Het ging als volgt:
Normaal aan het rijden en ging een bocht door, op het moment dat ik weer gas gaf om weer verder op te trekken kreeg ik ineens een hevig schok (hield in alsof die ineens boven op ze rem stond).
Later ging die ineens vaker schokken als ik van stilstand gas ging geven waardoor die meerdere keren achter elkaar ging schokken en de motor ook uitviel.
Nu als ik wil weg rijden dan valt die constant uit.
De auto is uitgelezen en er kwam de volgende foutcode uit:
Code001:
13G Saved memory lost. Active
Code002:
13G Saved memory lost. Memory
PS: Als de auto stationair draait, de ene keer loopt ie vrij constant en de andere keer schommelt het toerental tussen de 100 en de 1500.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Foutcode Renault Megane
Danny1985
Dutchnightmare
- Net ingestapt
Hoeft niet persee een electronica probleem te zijn. Als het een benzine of gas motor is check je bougies en evt bombines.
Lijkt wel of hij verzuipt door geen goede ontsteking.
Ik had het laats ook bleek mijn bougies op de zijn en een paar dagen later deed hij het weer bleek er een bout van mijn bombines afgebroken was die lag los op de bougie.
Ik zou zeggen check ook even je vacuümslang van het inlaatspruitstuk naar je map-sensor.
Bekend probleem dat deze scheuren en als de motor kantelt door gas bij te geven/remmen deze scheur oprekt en zo motorproblemen kan veroorzaken.
Danny1985
Het probleem was een massadraadje naast de inlaat.
Deze massa kwam van de ECU af.
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door GeertV
20 jun 2024 15:01
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2223 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Renault scenic 2014 foutcode 0229
door Gevel » 30 nov 2024 12:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 941 -
30 nov 2024 13:29
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 842 -
20 jan 2025 13:22
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
