Vage storing knipperlicht Espace IV
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Ik heb sinds gisterochtend een vage storing bij onze Espace IV heb zaterdagavond een nieuwe voorbumper erop gezet.
Gisteren reed ik weg en na een half uurtje begon ineens de rechter knipperlicht te knipperen uit het niets!
Dan ging ie heel snel knipperen dan bleef ie contant branden gewoon tijdens het rijden.
Zet ik gewoon de knipperlicht aan naar rechts dan doet ie het gewoon heel normaal.
Ik heb toen de knipperlicht lamp voor en achter eruit gehaald kijken wat ie dan deed maar het probleem bleef hetzelfde ook al waren de lampen voor en achter eruit!! :?
Ik vind deze storing behoorlijk irritant ook voor de andere weggebruikers die denken dan wat is dat voor een gek die met z,n knipperlicht loopt te spellen.
Wie weet wat deze oorzaak kan zijn?
Kan het aan de lichtschakelaar liggen?
Hoop dat iemand mij hierop antwoord kan geven
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Meganieker »
controleer de stekkers bij de voor en zeker ook bij de achterlichten.
komt nog wel eens oxidatie in voor.
En dan kunnen we nog wel eens storingen optreden !
Succes met zoeken.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Topic kan op slot heb het euvel al gevonden was een kapotte achterlicht :? :oops:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Gewoon een kapot lampje brengt de hele knipperinstallatie in de war dus? Da's mag, ga je ook niet gelijk naar zoeken.
Maar goed, mooi dat het opgelost is, nu nog een goedwerkende motor voor je gewenst! :cry:
