ik zit met mijn Espace van 2000 met een probleem.
Als de motor koud is, start hij zonder probleem op gas (Vialle LPi G3), maar als de motor heet is doet hij het niet meer. Ik moet dan wachten tot de motor (gedeeltelijk) is afgekoeld voordat hij weer start.
Als ik op benzine rij, heb ik dit probleem niet. Alleen als ik motor afzet op gas, doet zich het probleem voor. Dus als ik bijna op het einde van de rit overschakel naar benzine, en dan afzet is er niks aan de hand.
Is het mogelijk, dat de gasinstallatie (computer) zegt via een of andere sensor, dat de motor te warm is en ik start niet?
Wat ik nog niet geprobeerd heb, en eigenlijk wel wil, is de thermostaat eruit halen en kijken wat hij dan doet.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt of gehoord?
De auto is uitgelezen door een Renaultdealer maar deze kon niks vinden.
Gr TB
niet starten op LPi
espasje
Breng de auto even naar de lpg specialist, naar het lijkt zit het in het lpg systeem zelf en niet in de rest van de auto gezien op benzine alles ok is. Dus het lpg systeem uit laten lezen.
Thermostaat eruit halen is zonde van je tijd, als de motor warm wordt voel dan aan de bovenste en onderste radiateurslang. Beide moeten warm zijn, zoja gaat de thermostaat open en is de werking ok.
de mon
- Forumveteraan
normaal is dat de temp sensor die automatisch op gas laat switchen,vernieuwen.
espasje
niet starten op lpi
ik had gedacht met het weghalen van de thermostaat, dat de motor niet zo warm wordt, en zodoende wel start op gas. Maar ik ben nog niet bij de gasspecialist geweest. Ga er aankomende week naartoe.
P.s die temp sensor zit die in het blok of koelcircuit?
Die zit meestal in het koelcircuit, de sensor die je watertemperatuur op het display aangeeft zit in het blok.
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1088 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 2244 -
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2027 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Weergaves: 4051 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Weergaves: 1059 -
19 apr 2024 00:28
Starten bij flikkerend immobilzerlampje
door de mon » 10 jun 2024 20:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1078 -
10 jun 2024 22:22
