caterpan paking lek
scenic 1997
Actief lid
Actief lid
caterpan paking lek
Bericht door scenic 1997 »
Hallo ik heb een vraag heb een megane scenic 1996 1.6
nu valt mij op dat de olie lekt nu zag ik dat rand van de cater nat was van de olie
nu mij vraag is die makelijk te vervangen ? en zo ja is dat een paking of vloeibaare paking
wie weet er wat meer over ..... en is het zelf te doen ?
:roll:
Re: caterpan paking lek
Meestal is het slechts een "zwetende" lekkage die al een héle poos aan de gang is. Reinig de motor goed en hou het een tijdje in de gaten.
Ik meen me te herinneren dat het subframe in de weg zit en dan deze een stuk moet zakken, maar ik kan er naast zitten. Zie je meteen als je onder de auto kijkt.
-olie aftappen, meteen nieuw carterplug ringetje plaatsen
-in spiraalvolgorde boutjes carterpan losdraaien
-pan demonteren, rubberen pakking verwijderen en pasvlak goed reinigen. nieuwe pakking monteren en minimaal insmeren met olie om scheuren te voorkomen
-waar het carter een halve ronde uitsparing heeft ( distributie zijde 1, en bak zijde 1 ) voor en na deze uitsparing een extra dotje hitte bestendige siliconen-kit op de rubberen pakking aanbrengen, daar lekken ze namelijk vaak.
-boutjes allemaal handvast draaien, en in spiraalvorm natrekken op ong. 15-20Nm.
-vervang het oliefilter en doe er nieuwe olie in.
Als het subframe niet in de weg zit is het prima te doen, zit het wel in de weg is het een hoop werk en niet aan te raden zelf te doen.
scenic 1997
Actief lid
Actief lid
hallo ik heb de pakking in midels vervangen en ja sub... zit in de weg
nieuw pakking er tussen en 2 halfe maandjes er in nu dachten dat we klaar waren
dus niet !!!!!
naar een tijdje laten lopen en voele moet
moet was snel vergaan naar een 10 menuten lekde de auto weer olie tussen de versnelingbak en motor
de keering en er om heen was droog dus weer die halfe maan die niet goed aan sluit aan de katerpan :Wall:
iemand nog tip,s ?????
m.v.g
Bij een goede montage, volgens voorschrift en bovenstaand, kan de pakking niet lekken.
Opnieuw demonteren, goed schoonmaken, en nogmaals monteren.
scenic 1997
Actief lid
Actief lid
denk dat de katerpan in die eende ronding niet goed aan sluit met gevolg dat die blijft leken
denk beter nieuw caterpan er onder zeten en dan jou schema op nieuw uit voeren
als ik zo kijk heeft de kater al eens een tik gehart aan de bak zijde
nader info volgt nog :!:
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Word een prijzig grapje :oops:
Le op de juiste aanhaalvolgorde en koppel vd. boutjes.
SUC6
