How to steenslag verwijderen
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
tazjp
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door tazjp »
ja ik weet het, het is een ander merk :oops: :oops: afbeeldingen alleen ter ilustratie
hier een oplossing die jezelf kan doen zonder een dure rekening van een schade hersteller.
Iedereen heeft wel last van steenslag :twisted: , ziet er dan meestal uit zoals dit.
Als eerst heb je een lakstift nodig in jou kleur. Mooiste is om bij een echte verfspecialist jou specifieke kleur te laten mengen. Verder nodig is een fijne schilders kwast
Vervolgens de plekken ontvetten en schoonmaken, in het voorbeeld word IsoPropyl alcohol gebruikt om de steenslag pitjes schoon te maken zodat de lak goed hecht. Zorg ervoor dat je de putjes voldoende hebt opgevuld. Dus een dunne kwast gebruiken. Het is belangrijk dat de verf niet teveel buiten de steenslag pit valt
Na een nacht drogen zie je deze bolletjes op je lak
Dan met Meguiars unigrit 2500 wetsanden totdat de spots op gelijk niveau als de laklaag zitten. Je schuurt dus overtollige verf weg.
deze schuur krasjes kun je dan wegwerken met de volgende how to http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 206&t=7395
Resultaat! Geen, steenslag meer!
groetje tazjp
waar vuil zit, zit geen glans
