Afstandbedieing CV
Desolator
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Afstandbedieing CV
Bericht door Desolator »
We hebben een Renault Grand Espace uit 1999. (volgens mij is dat een type 3)
Onze afstandsbedieningen werken niet meer. Ik ben bij de dealer geweest en het schijnt dat het niet mogelijk is een nieuwe set afstandsbedieningen te bestellen.
Nu vermoed ik dat 1 afstandbediening een los contact heeft, want als ik op een bepaalde manier op de printje druk werkt het wel.
Weet iemand van jullie een bedrijf die printjes kan controleren en dus ook kan "meten" of een afstandbediening signaal stuurt of niet?
Vast bedankt voor de reacties.
MBP
Re: Afstandbedieing CV
Bericht door MBP »
Ik heb goede ervaring met de Reparatiewinkel in Ede (www.reparatiewinkel.nl). Zij hebben keurig mijn renault Keycards gerepareerd voor 35 euro, mogelijk dat ze ook iets aan jou sleutels kunnen doen. Je kunt het best even bellen met ze.
succes
Grt MBP
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Grand Pierre
Bericht door Grand Pierre »
Over welk printje heb je het eigenlijk ?
Die in de sleutel, of de unit boven de spiegel ?
Is dat ineens gekomen, of na een beurt bij een garage?
Als er wel een ledje knippert op de afstandsbediening doet-ie het waarschijnlijk wel, maar wordt-ie niet herkend.
Het is nl best mogelijk om je sleutels opnieuw te laten inlezen bij de dealer, kost hooguit een paar tientjes...
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
DHL
Bericht door DHL »
Meestal komen die drukcontacjes los of gaan deze stuk. Als je kan solderen kan je ze terug solderen, is het drukknopje stuk kan je het riskeren om op een afbraak een sleutel te scoren en dan voorzichtig het knopje overzetten. bij ons in de garage werden oude sleutels steeds bijgehouden enkel voor dat drukknopje...
Gertkonijn
Bericht door Gertkonijn »
Opnieuw inlezen kun je ook zelf , heb ik zo tenminste met mijn reservesleutel gedaan.
Het gaat als volgt :
-in de auto gaan zitten
-auto even op contact zetten en de steutel vervolgens weer eruit halen
-centrale deurvergendelingsknop ( op de unit boven de binnenspiegel ) inhouden ( dit duurt een 5 a 10 seconden )totdat de deuren dichtgaan en weer opengaan
-vervolgens de sleutel indrukken en richten op de unit boven de binnenspiegel
-daarna eventueel de tweede sleutel ook indrukken .
Dit heb ik gezien op youtube en bij mij werkte het perfect.
Groetjes Gert.
witte
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door witte »
hallo ik heb een probleem met een sleutel ,hij is nat geworden en doet het niet meer ,
ik heb hem drooggemaakt en nieuwe batterijen geplaats,lampje op de sleutel brand weer rood als ik hem indruk
maar de auto reageerd niet meer ,deurvergrendeling en ook de start onderbreking reageerd niet dus kan auto niet meer starten.
Heb wel nog een reserve sleutel die doet het wel.
Het gaat om een scenic uit 1997 2ltr.
Zijn de sleutel te repareren of moet ik een nieuwe aanschaffen ,want als de andere sleutel het niet doet heb ik niets meer.
Alvast bedankt voor de reacties
groeten Witte :
Rossy
Bericht door Rossy »
Ook deze sleutel zal opnieuw ingeleerd moeten worden.
Alleen werkt hierbij bovenstaande procedure niet.
Bij de Megane en Scenic heb je een z.g. noodcode nodig.
Deze kan je bij de dealer opvragen.
Hierna kunnen de beide sleutels weer ingeleerd worden.
De procedure hiervoor is bij mij niet bekend maar bij de dealer kunnen ze je daar wel mee helpen en eventueel ook uitleggen.
Boeddhaman
Bericht door Boeddhaman »
Desolator schreef:Hallo,
Wel raar dat je geen nieuwe set kan bestellen van een auto uit 1999.
Ik heb een Megane Scenic uit 1998 gehad en daar deden beide sleutels het niet meer van, ik heb bij de Renault dealer gewoon een nieuwe besteld.
Het duurde bijna 2 weken voordat ik het in bezit had want ze moeten die bestellen vanuit Frankrijk, Parijs. Bij het hoofdkantoor van Renault.
Kosten: 180 euri.
Dat had ik er wel voor over, beter dan constant een 4 cijferige code intoetsen via het centrale deurvergrendelknopje in de auto, wat ook nog eens 40 euri kosten om de code te krijgen.
Ze kunnen dus WEL sleutels/afstandbedieningen bij bestellen of er moet iets verandert zijn tussen 1998 en 1999.
Grtz,
Charles.
