Brandlucht Radio
thefisherman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Brandlucht Radio
Bericht door thefisherman »
Hallo allemaal,
Had recentelijk een radio (zonder tray, dus loszittend) in mijn 1999 scenic 1.6 16v. Er zat dus beweging in en op een dag rook ik een lichte brandgeur, heel even maar!
Radio deed niks meer. Heb de zekering gechecked al wist ik dat dat het waarschijnlijk niet was en dat bleek ook zo te zijn.
Dus sluiting vanwege het regelmatige 'bewegen'.
Maar aan de bedrading tot aan de slede toe en enigzins daarbinnen valt weinig te zien, eigenlijk niks. Als ik de bekabeling er uit trek tot zover het kan dus zie ik ook niet veel.
Hoe kom ik er nou achter waar de boosdoener zit en hoe vervang ik dat? Wil niet mijn hele dashboard er uit laten halen, maar ja, geen muziek in de auto is ook niet fijn! :(
Alvast bedankt voor alle hulp!
Posts in topic: 4
Re: Brandlucht Radio
Bericht door WillemS »
In je zekeringkast zit een zekering voor de radio, is deze nog heel?
Volg de draad tot naar je radio. SUC6
Posts in topic: 4
Wellicht is je radio zelf wel doorgebrand, probeer eens in een andere auto. SUC6
Rojo69
Bericht door Rojo69 »
Wel met een zekering dan :D
Posts in topic: 4
Kan makkelijk als de zekering te zwaar was of de radio te slecht. :mrgreen:
thefisherman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo iedereen!
Bedankt voor jullie reacties!
Heb een andere radio geprobeerd, geen reactie bij power-on o.i.d. hoorde alleen bij ingedrukt houden van de power-on knop (bij dit specifieke model) een piep dus er is ergens stroom? Dat deed verder niks, geenm display, niks...
Zekering van de radio was/is goed, heb alleen deze gechecked, was goed (voordat ik die andere radio aansloot, maar het maakte dus niet uit), zijn er mogelijk meer?
Dus nog steeds geen geluid, iemand nog een idee?
Alvast bedankt!
Rojo69
Het 1nige wat je kunt doen is meten op welke draden er nog spanning staat.
Met een schema ernaast op welke draden er spanning moet staan.
Veelal heb je 2 spanningsdraden, 1 continu en 1 als alleen contact aan staat.
Grote kans dat de continu spanning er niet meer is.
Met bijgenoemde verhaal van brandlucht zou ik zoeken naar een gesmolte draad of verbinding, en ja die kan acher je dashboard zitten :roll: en omdat je radio los lag is de kans groot dat er een draad in die buurt doorgesleten is.
Uiterste noodzaak zou ik een nieuwe draad trekken, of vanaf de zekeringkast of vanaf de accu met een zwevende zekering.
Suc7.
Posts in topic: 4
Er zit volgens mij ook een zekering voor de radio in de zekeringkast :D
Is deze wel goed?
SUC6
Klopt, kan zijn dat deze niet onder het logotje radio zit, maar samen met andere organen gezekerd zit. Check ze dus even allemaal.
