terugschieten richting aanwijzer
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Bericht door Bos ScénicII »
Ik weet niet of het een probleem is maar.
De hendel van de richtingaanwijzer schiet bij mij heel snel terug. Ik kan geen bocht omgaan of de hendel is al weer op zijn plek terug en dus is het knipperlicht weer uit. Misschien hoort het zo, ik heb nog weinig ervaring met mijn scénic, maar ik vind het irritant.
Als dit niet zo hoort lees ik dat graag want dan ga ik even terug naar de dealer.
Scénic II 1.6 16V Expression Luxe Rouge de Feu 12-2003
veryanonymous
Re: terugschieten richting aanwijzer
Bericht door veryanonymous »
Dit gaat bij inderdaad ook een stuk sneller als bij de Megane uit 2001, maar ben er ondertussen eigenlijk wel aan gewend. Hangt er ook vanaf hoe scherp je instuurt.
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Ik stuur bijna niet en dan schiet hij weer terug. Misschien is het een kwestie van wennen. het is ook zo'n kort pokie.
BeVe
Bericht door BeVe »
Hoi, mijn Scenic van 2003 is met dezelfde kwaal behept. Ik moet het hendeltje van de ri aanwijzer zelfs vasthouden anders schiet ie veel te vroeg weer terug. Ik heb begrepen dat er een modificatie heeft plaats gevonden, maar weet niet zeker of Renault dat voor zijn rekening neemt (nam).
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Ik ga maandag de dealer maar es bellen of zij een oplossing hebben. Heb garantie dus dat zal wel opgelost worden. mijn remmen piepen ook behoorlijk. en de ruitenwissers doen af en toe ook vreemd. Misschien hoort het allemaal maar toch wil even bevestiging hebben.
tazjp
Bericht door tazjp »
bij ons juist een ander probleem, (1.6 01-1999)
Als ik naar rechts ga en het stuur weer recht draai dan gaat de richtingaanwijzer uit zichzelf naar links :think:
Dit doet hij alleen bij rechts.
waar vuil zit, zit geen glans
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Ik heb een afspraak bij de dealer gemaakt. Vrijdag gaan ze het allemaal bekijken... Kan ik gaan shoppen met mijn zoon in alexandrium.
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Vanochtend bij de dealer geweest. Was wel wat aan de hand. Er moet wat besteld worden voor de hendel, een relais.
De remmen moet wat meer aangebeuren. en ik had ok een knik in de deur en daar moet een scharnier vervangen worden ook bestellen en spuiten. Allemaal netjes onder garantie en ik krijg zonder kosten een leenauto mee.
Dus ik ben nog steeds tevreden met de keus.
veryanonymous
Heerlijk toch die garantie! Ben blij dat ik dat ook nog ff heb.
tazjp schreef:bij ons juist een ander probleem, (1.6 01-1999)
Gevalletje richtingaanwijzer schakelaar kapot lijkt me.
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
88weighed schreef:Heerlijk toch die garantie! Ben blij dat ik dat ook nog ff heb.
Daar maak ik uit ervaring ook dankbaar gebruik van. Autos, alleen ervaring met tweedehands, worden nooit zonder problemen afgeleverd. 4 jaar volvo gereden met dealer gekochte autos, altijd wel iets. Ford, citroen noem maar op.
Bos ScénicII
Posts in topic: 7
Zo. De dealer heeft netjes de problemen opgelost. De richting aanwijzer doet het nu prima. Wat ik begreep hebben ze de unit vervangen. Mijn remmen piepen een stuk minder, ik hoor ze af en toe. Ze hebben de boel ontlucht en r. achter een gaffel vervangen :?: En de r. voordeur heeft ook geen knak meer.
Mocht de hele dag rijden in een spiksplinter nieuwe clio 1.2. Rijdt niet verkeerd alleen die stoelen geen zijdelingse steun, wat onpraktisch :think: . (ben het altijd wel gewend geweest, zijdelingse steun dan).
Gisteren gelijk ook een Parrot CK3100 laten inbouwen bij JM CarHifi in Rotterdam.
