Sinds vandaag werkt de kofferbak niet meer. (Laguna Dynamique 2002)
Ik kan de auto op of van het slot halen, maar de kofferbak wil niet open.
De schakelaar van de kofferbak is reeds vervangen dus dat is het probleem niet.
Ook werkt de schakelaar voor het achterraam van de kofferbak niet.
Het is net of er een zekering defect is, maar ik kan deze niet vinden in de zekeringkast.
Is er nog een andere zekering ergens of een relais misschien.
Het is erg vervelend als de kofferbak niet werkt terwijl je dagelijks de kinderwagen mee moet.
Nu werkt mijn alarm verlichting ook ineens niet meer.
Knipperlichten is geen probleem en verder ben ik nog niets tegen gekomen wat niet werkt.
Het probleem lijkt me niet groot, maar het is wel erg vervelend.
Wie kent dit probleem, sterker nog wie heeft de gouden tip tot de oplossing?
Mvg. Marcel
Kofferbak wil niet open.
mbe-smit
Topic author - Op weg
Re: Kofferbak wil niet open.
Vermoedelijk is het probleem van je gevarenlichten gewoon een defecte schakelaar, wat dus los staat van je kofferklep probleem. Schakelaar kost nieuw een €20, misschien kun je hem zelfs demonteren en even reinigen.
De schakelaar in de kofferklep voor het openen van de kofferklep in de klep is vervangen begrijp ik, door en nieuw onderdeel of een 2e handse? Je kan de klep van binnenuit openen, dan de bekleding van de klep demonteren en meten of je wel spanning krijgt op de slotmotor. Ook kan je proberen het slot wat te smeren en met de hand een aantal malen te bedienen.
Werkt je kenteken verlichting wel? Een kabelbreuk in de klep is ook een mogelijkheid.
mbe-smit
Kentekenverlichting nog niet gecheckt, ga het straks gelijk even doen.
Het vreemde is dat de beide schakelaars (kofferbak en achterraam) het allebei niet meer doen.
Weet je ook of er ergens een aparte zekering voor de kofferbak zit, ik kan deze niet vinden.
Zelf denk ik aan een kabelbreuk of een defecte zekering. Kan eigenlijk niet herleiden waar de zekering van de kofferbak zit.
De kabelbreuk zit dan bij het scharnieren van de klep waarschijnlijk.
Ik heb een Renault Laguna Dynamique (95-JN-XJ)
Alvast bedankt voor je reactie.
Mvg. Marcel
Mvg. Marcel
mbe-smit
Problem Solved.
Nieuwe schakelaar van 8 weken oud staat vol water.
Schakelaar uit elkaar gehaald, koperwerk uit elkaar gehaald en geschuurd.
Kofferbak loopt beter dan ooit.
Niet verwacht dat de schakelaar al na 8 weken de geest zou geven.
Mocht dit weer gebeuren dan leidt ik de schakelaar om naar een schakelaar in de auto, vast ergens een knop te plaatsen in een uitsparing waar nog geen knop in zit.
Mechanic: in iedergeval bedankt voor het mee denken.
Las pas een topic over dit probleem bij een scenic, dat er water lekt op de schakelaar.
Er zou ergens een afvoer verstopt zitten in de achterklep? Is mij verder niks over bekend, wellicht dat andere forummers het nog weten.
Goed dat het in elk geval nu is opgelost!
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door Eteraverst
21 apr 2024 17:45
Weergaves: 1716 -
28 aug 2024 21:19
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door JulesM
25 okt 2024 13:28
Weergaves: 1920 -
14 nov 2024 13:15
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 992 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Weergaves: 1385 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door jwgderksen
04 jan 2026 23:25
