Paar vragen
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
ddmenace
Posts in topic: 4
Paar vragen
Bericht door ddmenace »
Ik ben de trotse bezitter van een Avantime en heb wat vraagjes:
Klopt het dat de voorruitverwarming alleen de bestuurderskant verwarmd?
Uit de twee middelste roosters komt alleen koude lucht Klopt dat?
Hapert bij jullie de Cruise control ook wel eens (knopje meerdere malen gebruiken eer hij het doet)?
Klopt het dat de passagiersstoel steeds helemaal naar achteren moet om hem vast te kunnen zetten?
Kan de navigatie niet gewoon standaard uit?
Af en toe ontvang ik niets met mijn radio. Iemand anders ook dit probleem?
Dat was het wel voor nu ;-)
Avantime 3.0
V70 T5
Re: Paar vragen
Bericht door renault15.17 »
Welkom ddmenace.
als antwoord op je vragen:
- nee, de voorruitverwarming (de elektrische) hoort de hele voorruit te verwarmen, maar dat werkt bij mij ook maar aan 1 kant (juist de bijrijderskant)
- Ja, de middelste roosters voeren of buitenlucht, of gekoelde aircolucht aan
- de cruise-control heeft bij mij nog nooit gehaperd, wellicht zijn de contactjes bij jou "vervuild"?
- ik weet niet wat je bedoeld met "helemaal naar achteren", maar aangezien de voorstoelen bij het naar voren klappen van de rugleuning ook over de rails naar voren glijd (het zgn. easy-entry), gaat de stoel daarna ook weer over de rails terug naar achteren.
- de navigatie staat altijd aan, maar als je geen bestemming hebt ingevoerd en je zet het beeldscherm op "stand-by" dan hoor je niks en zie je niks. Alleen moet je dat wel elke keer herhalen na het starten.
- de ontvangst van mijn radio is ook beroerd. Als je de radio zelf de zenders laat zoeken, vindt ie er meestal maar 1 of 2. Maar als je de zenders die je wilt beluisteren inprogrammeerd, dan kun je ze goed beluisteren en houdt hij ze ook goed vast is mijn ervaring.
Suc6 :wink:
Valkenet
Re: Paar vragen
Bericht door Valkenet »
Hoi ddmenace
Leuk dat je ook een Avantime hebt.
Zou ik het kenteken van de Avantime mogen weten.
De voorruit verwarming bestaat ui twee delen, een linker en een rechterdeel. Ze worden echter wel tegelijk gevoed, dus geen zekering kwestie.
Dit is alleen op te lossen door een nieuwe voorruit, dus als je garantie hebt zou ik dat zeker aangegven.
Als het goed is blijft de chauffeursstoel altijd terug komen in de stand zoals hij stond.
Ik heb gemerkt dat de bijrijdersstoel wel veranderd. Ten minste bij die van mij.
Soms moet hij helemaal naar achteren om de rugleuning te borgen en de andere keer doet hij het al halverwege, terwijl er aan de stoelstand niets veranderd.
Nu gaat het al een paar maanden goed.
Wat betreft de radio ontvangst, mogelijk is de radioantenne gedeelte of helemaal weg geveegd van de achterste dakruit.
Als je goed kijkt zou daar de antenne moeten zitten. De antenne zit daar ( net als de achterruit verwarming) op geplakt.
Met schoonmaken dus heel voorzichtig te werk gaan.
Ben je de antene kwijt zal de ontvangst dus ook moeilijker zijn.
Mbt de cruise control, zet de schakelaar linksonder bij het stuur eens even uit. Zet hem daarna weer aan, mogeljkis je probleem dan opgelost. Anders zou het wat Dave al aangaf de oorzaak kunnen zijn.
Suc6
Groet Martin
ddmenace
Posts in topic: 4
Re: Paar vragen
Valkenet schreef: Zou ik het kenteken van de Avantime mogen weten.
68XBLF Staat al in het overzicht.
Bedankt voor de info! Ik heb inderdaad nog garantie.
Avantime 3.0
V70 T5
ddmenace
Posts in topic: 4
Re: Paar vragen
Nieuwe vraag:
De stoelverwarming.... In mijn V70 werkt die echt stukken beter dan in de Avantime. Echt warm wordt het niet zeg maar.
Herkenbaar?
Avantime 3.0
V70 T5
dschelte
Re: Paar vragen
Bericht door dschelte »
In mijn vorige auto (Espace IV met stoffen stoelen) werkte de stoelverwarming ook beter dan in de Avantime. Zou kunnen dat bij leren stoelen de verwarming wat minder werkt.
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
ddmenace
Posts in topic: 4
Re: Paar vragen
Nog een vraag.
Is de vering af te stellen? Prima dat ie sportief geveerd is natuurlijk, maar het zou voor mij iets comfortabeler mogen. Is dat een kwestie van afstelle, of moeten er dan onderdelen vervangen worden?
Avantime 3.0
V70 T5
Re: Paar vragen
Nee, vering en demping is niet af te stellen. Dit zou wel kunnen bij luchtvering bijvoorbeeld. Maar de veren en dempers onder de Avantime hebben een vaste karakteristiek. Voor mij zou de demping ook wel wat comfortabeler mogen, maar ik denk niet dat je iets kunt vinden wat om te bouwen is. Als je al iets zou willen proberen, zou je bij Espace III onderdelen uitkomen.
bor
Re: Paar vragen
Bericht door bor »
hallo dedemeneca.
Enkele van jou avi-probleempjes zijn voor mij herkenbaar. Maar net zoals jij had/heb ik ook garantie en zijn de problemen door de garage netjes opgelost. Mijn bestuuderszetel ging steeds helemaal achteruit, maar na herstelling komt is ie mooi in juiste stand terug. De radiostoring kwam door een kabeltje dat achter de radio was losgekomen door een eerdere herstelling aan een electronische sturing. Dus kan allemaal best meevallen. En zeker nu je nog garantie hebt :wink:
Wim de Vries
Re: Paar vragen
Bericht door Wim de Vries »
Wat betreft de cruise control. De schakelaars bij de pedalen (kopeling en Rem) zijn van een slechte italiaanse kwaliteit. Vervangen van de schakelaars wil het probleem wel eens oplossen. Om de kosten hoef je het niet te laten zo'n 18 Euro per stuk, je wipt ze er zeer makkelijk uit voor vervanging.
Iedereen een goed Avantime uiteinde gewenst.
De ESP werkt weer prima bij dit weer, vooral als het wat ijzig is.
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
AriePraat
Re: Paar vragen
Bericht door AriePraat »
ik had deze zomer ook een storing aan de cruise control
na het vervangen van de schakelaar was het opgelost
ik was wel wat meer kwijt, maar dat komt omdat ik het heb laten doen
