Hallo iedereen,
ik heb een vaag probleem, mijn rechter knipperlicht blijft vast branden sinds deze ochtend.
op mijn dashboard zie je het rechter knipperlicht lichtjes branden en als ik naar de lampen kijk zie je ook dat ze zwak branden.
mijn linker knipperlicht werkt nog normaal maar rechts die knippert ook niet meer als ik hem aanzet.
het knipperlicht gaat al branden als ik de auto start, daar hoef ik niet persee de verlichting voor aan te zetten.
heeft iemand dit al eens eerder gehad ?
heb al rond gekeken op het forum maar zie niet hetzelfde probleem voorkomen.
ik heb trouwens een renault clio 1.2 RN uit 1995.
met vriendelijke groet,
sander kelder
rechter knipperlicht blijft branden
sanderkelder
Re: rechter knipperlicht blijft branden
Zet alle verlichting eens aan, incl gevarenlampen en kijk dan of er lampen mee knipperen achter.
Meestal zit dit probleem in de stekker van het achterlicht unit. Demonteer de achterlicht unit even en buig de pinnetjes van de unit een beetje zodat deze beter in de stekker aansluiten.
stef scenic
- Regelmatige bezoeker
kan ook zijn dat de stekkers een beetje geoxideerd zijn komt vaker voor.
deze schoonmaken en probleem kan verholpen zijn
mvg stefan
mvg stefan
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1011 -
15 aug 2024 20:57
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1209 -
16 mar 2024 22:00
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
