Ik heb een espace automaat 3.0 bouwjaar 2003. 170.000km gelopen, hij schakeld heel schokkerig over, met name als hij warm is. de garage's spreken elkaar een beetje tegen. de ene zegt nieuwe versnellingsbak, de ander zegt nieuwe valve-body
Het is een AW55/50 wie heeft hier ervaring mee / of wat te doen?
Groet harry
automaat espace 3.0 2003
harry
Rojo69
- Vaste waarde
Re: automaat espace 3.0 2003
Blijkbaar noodprogramma van de bak.
Ik zou hem eens uit laten lezen, dan is er in ieder geval duidelijkheid op welk onderdeel zich moet focussen.
Bakwissel is leuk voor de werkgelegenheid, en slecht voor jouw knip.
Olie van de bak al eens gewisseld?
(het is trouwens de 1e keer dat ik een 5 bak automaat met problemen tegenkom)
Zit deze achter de 3.0 diesel?
Zeker dat het de motor niet is?
Suc7.
Suc7.
De AisinWarner bakken zijn van uitmuntende kwalieit. Probleem is wel dat Renault ervan uitgaat dat de olie er voor "lifetime" inzit.
Ik ververs iedere 60.000 km de bak olie door de exact voorgeschreven olie(is vaak lastig aan te komen).
Bij het aftappen heel goed opletten. a) meet de hoeveelheid die eruitkomt. b) ruik aan de olie (zoetig is goed) c) kleur moet roze-rood zijn d)voel aan de olie of er slijpsel inzit. Heb je veel gruis dan zou ik na 100 km opnieuw verversen.
En voeg eens een tube Forté Automatic Transmission Treatment toe.Moet vaak besteld worden door de garage !!
Er ben er vrij zeker van dat de bak dan beter schakeld. Vraag ook maar eens aan Renier.
SUC6
SUC6
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3835 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1839 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1772 -
02 aug 2024 10:10
