stadslicht sceníc 2003 vervangen
pietvanschuppen
Weet iemand hoe je het linker stadslicht van een sceníc kunt vervangen?
Alvast bedankt voor het advies,
Piet.
Piet.
BasRenault
- Ervaren lid
Re: stadslicht sceníc 2003 vervangen
Allereerst, welk type Scénic gaat het over.
En welke uitvoering, als die van na 2004 is. petit Scénic of Grand Scénic?
Dan kunnen we verder helpen!
Renault Mégane Coupé 1.6 16V Dynamique Luxe White
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique Créme White
RichTrip
Wat doet het ertoe of het een petit Scenic is of een Grand Scenic als je een stadslichtje moet vervangen
Overigens, een Grand Scenic was er nog niet in 2003.....
Blijft dus over of het een Scenic I is of een Scenic II (digitaal dashboard)
Bij een Scenic II is het het makkelijkst om de zwanehals van het ruitensproeier reservoir te verwijderen. Deze kun je zo lostrekken. Daarna kleine fitting van stadslicht kwartslag rechtsom draaien en verwijderen. Dit betreft overigens de passagierszijde. Voor de bestuurderszijde zou officieel de accu eruit moeten, maar met een beetje gepriegel lukt het ook zo wel.
BasRenault
- Ervaren lid
Heb wel is gehoord, dat bij de kleine Scénic de motorruimte net iets kleiner is.
Hema
- Vaste waarde
Van wie heb je dat gehoord dan want volgens mij is dat niet zo.
Om bij het stadslicht te komen dien je het wiel en dan het binnenscherm te demonteren.
Je kunt ook een Privilege-pas aanschaffen dan wordt het door Renault minute gedaan.
SUC6
SUC6
Scenic2
- Ervaren lid
voor zowel Scenic I als Scenic II
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
mark
- Ervaren lid
Van de week net gedaan bij mijn GS even de afwerkplaat over de koplamp naar het midden van de auto er afgehaald en kon zo bij fitting om deze een slag te draaien om hem er uit tehalen.
GR Mark.
GR Mark.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Ebber
- Ervaren lid
Onzin. Gewoon van de bovenkant is makkelijk te doen als je een beetje handig bent.WillemS schreef:Om bij het stadslicht te komen dien je het wiel en dan het binnenscherm te demonteren.
SUC6
Gewoon even goed kijken.
Reacties: 10
Weergaves: 3144 -
Laatste bericht door Jassie
31 aug 2024 14:48
Weergaves: 1113 -
15 dec 2024 13:22
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1236 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1997 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1919 -
02 aug 2024 10:10
