Centrale Vergrendeling werkt niet van Laguna uit 2000
Ramco_57
Bericht door Ramco_57 »
Hoi allemaal,
Ik heb een Laguna van bouwjaar 2000, c.v. (afstandsbediening) werkt niet, als ik de linker portier heb opengemaakt met sleutel en ik hou de portier open, dan werkt het wel. Dat gebeurt alleen met koud weer, in de zomer heb ik er geen last van.
Heeft iemand hier ervaring mee?
M.v.g. Ramazan
MODERATOR EDIT
Onderwerptitel aangepast met autogegevens
Re: Centrale Vergrendeling werkt niet van Laguna uit 2000
Lijkt er toch op dat het motortje dan te weinig kracht heeft om met het koude weer het slot open te drukken.
Kans is dat je het met smeren wel kan verhelpen.
coko61
Bericht door coko61 »
Heb ik ook gehad , alleen niet in de winter ....toen was de ontvanger van het signaal (in de auto) kapot , laten vervangen .
Succes , groetjes Koos .
Ramco_57
Het heeft volgens mij niets met ontvanger te maken, want als ik portier bestuurders kant heb geopend dan reageert het wel. Motortjes zijn ook OK,
